Kalesje er "ut", og cabin er "in"
Norfront
Jeg skulle gjerne byttet fra en Saga27 kalasjebåt til en Saga315 lukket båt, men jeg får vel drøyt 200.000 for Saga27'n og en Saga315 må jeg langt over millionen for å få, brukt eller ny! Så greit, bakveggbåt er drømmen, men om det blir noe av, er det lotto'n som avgjør. Jeg er en gjeldfri pensjonist og har tenkt å forbli det.
Lars H.
Jeg er møkk lei av alt styret med kalesjer. ..... Jeg har nå kommet meg ut av dette, og kjøpt en cabin-båt, som er herlig fri for alt dette "masket" med kalesjer!
- og den du har kjøpt, er vel den hendige grå båten i profilbildet? :smiley:
Følg drømmen din istedet da vel. Selg 27`n og kjøp en brukt 315. Å låne 800-900`med sikkerhet i boligen er ikke noen risikosport for deg/dere. Verdien har du jo i båten, og lånet kan du jo nedbetale over lang tid. Når (om;-)) den tid kommer at dere ikke ønsker å beholde båten og vil bli kvitt lånet så selger dere båten.
Hvis målet er å alltid være gjeldfri så går man glipp av mye... . :yesnod:
Jeg har aldrig set ideen med kalecher. Min første "store" båd var en Bayliner med kaleche. Alle senere har været hardtop eller helt lukket båd og jeg har ikke angret.
Hvad angår lån så har jeg den teori at vi kun lever en gang og ar hvis man har drømme hvorfor så ikke leve dem ud? Risici er der jo, men så længe det kun er økonomi er det jo ikke så vigtigt.
Andy
Andy
helt enig med olpi. Hadde selv en 27 ac og kjøpte en brukt saga 32 (med bakvegg) Det er en ny verden å dra på tur.
Lånte med sikkerhet i huset og regner med at jeg ikke vil tape noe særlig hvis det skal bli aktuelt å selge og det blir ikke på en stund ennå.
En sitter lunt og godt under tak og det trengs her på nordvestlandet og en kan sitte under kalesje på akterdekk med ankerdrammen på en fin sommerkveld. Gleder oss til sesongen starter snart.
Vi ville ha begge deler så valget ble en FB båt og det har vi ikke angret på. :thumbsup:
Redigert av Sit (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Ja ja om en er på vestlandet er det vel ok og sitte i"drivhus" men på sørlandet en smeigedag da sitter man bare ikke under tak. :cool:
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Er fornøyd med kalesje i båten min jeg. Som sagt så er det godt å kunne ta den ned og nyte solen :thumbsup: Når det er ruskevær og kaldt så er det bare å ha kalesjen oppe og slå på wallasen. Er ikke så ofte man trenger å vaske og impregnere kalesjen.
Kunne ikke sagt det bedre sjøl :thumbsup:
Er deilig og kunne ha muligheten til å kjøre med helt åpen båt når været er flott, utenom dette har en bare kalesja oppe og wallasen på..hehe...
OK, nå er jeg kanskje gammel og konservativ, men de stakkars kronene jeg får i trøgd, går da sannelig med uten at jeg skal betale renter og avbetaling på et båtlån. Stadig vekk må jeg "låne" litt fra høyrentekontoen for å kunne holde en aldri så liten "levelig" profil. Om et par tre uker har jeg "nybilen" i hus uten å måtte skifte fra meierismør til margarin på brødskalken. Men greit nok, jeg ser ingen grunn til å være millionær (som jeg er ifb. ligningen) når jeg kryper ned i penalet. Men så er det det at fruen er 9 år yngre enn meg. Hun skal for all del slippe alle økonomiske utfordringer når hun blir 100 (som er vanlig i slekten hennes).
Lars H.
Som trådstarter (antagelig) hadde vi også etterhvert fått nok av våte og kalde dager, og ønsket oss en lukket båt: Men samtidig gjelder det å få oppleve de fine dagene i "friskluft" - Og derfor kjøpte vi Broom`en
Med styreposisjoner både opp og nede har en valget både under fart og ved landligge. Det skal dog anføres at jeg til dags dato enda ikke har brukt styreposisjonene nede mer enn noen minutter sammenhengende: Uteposisjonen foretrekkes :thumbsup:p7210027.jpg
.. og hvorfor kommer ikke bilde i direktevisning ? :headbang:
Redigert av Bonita I (see edit history)
BONITA I
Du må bruke bildeknappen og legge inn bildet slik at det får sånne fine klammer og koder rundt seg IMG (uten mellomrom mellom tegn)
har kalesjebåt selv.er enig i vedlikehold og impr må gjøres.men det er virkelig godt å legge den ned i godværsdager da!! samt at hvis bakveggbåter eller cabinbåter er så mye dyrere som det fremstilles så kan man få sydd mange nye kalesjer med personlige ønsker ang vinduplaseringer,glidelåser,farger etc etc etter egne ønsker.
Min gamle Windy er et kompromiss med tak over, men allikevel ganske åpen.
Ingen vinterbåt men det var nå heller ikke meningen.
En ting er sikkert: Sørlandssommeren er oppskrytt! Her er det stort sett regn og vind, og kun noen få "smeigedager", så valget ble vestlandsbåt :thumbsup:
Vi er alle forskjellige, og må finne ut hva som passer en selv. Ikke se hva andre har. Da hadde snart alle hatt Passat og Baltic, som sikkert er bra saker det og :smiley:
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Vi har, ettersom båtlivet har utviklet seg, gått fra kalesjebåt til delvis lukket (hardtop). Er helt enig i at ingenting er som å kjøre helt åpent når sola skinner fra skyfri himmel og termometeret drar seg mot den øvre del av 20-tallet. Men, hvor mange slike dager har vi i en normal Norsk sommer? Vi logget over 110 bruksdager ifjor, og da var det veldig behagelig å ha tak. Samtidig kan vi jo åpne det meste bak og en stor takluke, så vi tror vi har den (for oss ...) optimale løsningen.
Vi hadde to sesonger med kalesjebåt (Baltic). Sesong to fant vi ut at vi ville se etter en lukket båt, og året etter hadde vi båt med bakvegg og flybrigde. Jeg setter meg ganske enkelt opp på takterrassen så snart det er vær til det! Vi er veldig fornøyd med denne løsningen.
En lukket båt uten fly ville sikkert også gjort nytten, hvis det var en diger takluke på plass. Kanskje det blir noe slikt neste gang, hvem vet? Men for øyeblikket er vi veldig fornøyd med den båten vi har.
Redigert av Key Freak (see edit history)
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
