Long life frostvæske hva er forskjellene G12, G30 ?
Haba
Dette med frostvæske begynner å bli så vanskelig at selv de som jobber med dette har vanskelig for å svare. Min løsning på Frostvæskeproblematikken har jeg løst ved å kjøpe:
1620-3001025
Glykol
• Peak Global Life Time Antifreeze & Coolant er en helt unik glykol med patentert avansert teknologi som gir maksimal beskyttelse til biler under hele dens livstid. Den passer til alle bilmerker og den kan fylles på [top-off] uten å endre fargen på kjølevæsken i det aktuelle kjøretøyet. Motvirker effektivt galviske strømmer. Uansett om kjøretøyet er orginalfyllt med blå, grønn, oransje, gul eller rød kjølevæske så kan Peak brukes både til å toppfylle eller byttes ut helt. Når kjølevæsken helt og holdent byttes ut til Peak Global Life Time holder den hele kjølesystemets livstid uten bytte. Peak Global Life Time Antifreeze & Coolant er et konsentrat. Normer: ASTM D-3306, D-4340, ANFOR 15-601, BS 6580, Chrysler MS7170, MS9769, FORD ESEM97B44-A WSS-M97B44-D, WSS-M97B51-A1, FVV HEFT R443, GM 1825M, 6277M, DEXCOOL, JASO M325 JIS K2234, SAE J1034, Mercedes Benz DBL 7700, VW G12, G12++/Peak Global Life Time Antifreeze & Coolant er en helt unik glykol med patentert avansert teknologi som gir maksimal beskyttelse til biler under hele dens livstid. Den passer til alle bilmerker og den kan fylles på [top-off] uten å endre fargen på kjølevæsken i det aktuelle kjøretøyet. Motvirker effektivt galviske strømmer. Uansett om kjøretøyet er orginalfyllt med blå, grønn, oransje, gul eller rød kjølevæske så kan Peak brukes både til å toppfylle eller byttes ut helt. Når kjølevæsken helt og holdent byttes ut til Peak Global Life Time holder den hele kjølesystemets livstid uten bytte. Peak Global Life Time Antifreeze & Coolant er et konsentrat. Kokepunkt 325° F Min / 15PSI, Flammepunkt, COC 250° F, Foamtest 50 ml / 3 sec, Max, Volum 25 liter. Blandingsforhold: 50% av kjølesystemet - Frysepunkt: - 37ºC og Kokepunkt: 130ºC. 60% av kjølesystemet - Frysepunkt: - 52ºC og Kokepunkt: 132ºC. 70% av kjølesystemet - Frysepunkt: - 64ºC og Kokepunkt: 135ºC. Normer: ASTM D-3306, D-4340, ANFOR 15-601, BS 6580, Chrysler MS7170, MS9769, FORD ESEM97B44-A WSS-M97B44-D, WSS-M97B51-A1, FVV HEFT R443, GM 1825M, 6277M, DEXCOOL, JASO M325 JIS K2234, SAE J1034, Mercedes Benz DBL 7700, VW G12, G12++
• Kokepunkt 325° F Min/ 15PSI, Flammepunkt, COC 250° F, Foamtest 50ml
Denne handler jeg hos Meca..
Det er stor forskjell på G12 og G30.
G12 er tradisjonell blå og er den som alltid har vært ibruk. Brukes på motorer med stål blokk og topp. G30 er er en mer moderne kjøleveske som anbefales spesielt til motorer med Aluminiums komponenter.
Viktigste regel er ikke å blande disse. Ulike frostvesker er G11,G12,G30 og G48
G48 finnes både i blå og grønn, Lilla. G 30 er oftes rød og G12 er den standard blå.
Søk på bilforum, så finner du masse info.
Alle motorer tåler somregel G30, men skal du skifte kjøleveske fra G12 til G30, er det viktig å flushe systemet.Godt.
Problemet er ofte at man ikke vet hva som er brukt da fargen ikke lenger gir et klart svar på hvilken type som er brukt. Men frostvæske for aluminiumsmotorer er gjerne grønn eller lilla, kan også være gul.
Klippet fra Bemas sider. Her ser det ut som om G30 er lik G12
FROSTVÆSKE RØD G12/G30 1L NTO
Til moderne motorer
Varenummer: FRO1R
EAN: 7027211001308
Estimert beholdning: 154 STK
G30 frostvæske foreskrives til VAG og endel marinemotorer.
Vær opmerksom på at G30 ikke må blandes med andre typer frostvæske.
HMS datablad Kemetyl G30 rød.pdf
Se denne linken: http://www.bema.no/group/362/
Redigert av motor (see edit history)
G12 og G30 er normalt begge røde, men glycol er en klar væske, fargen er kun fargestoffer som tilsettes for å skille de forskjellige typene.
G12 og G30 kan normalt blandes uten problemer, men må ikke blandes med G11, som er den blå vanlige frostvæsken, da dette kan føre til geledannelser i kjølevæsken.
G12+ er i grunn det beste, da den kan blandes med alt uten problemer, men man mister en del av egenskapene når man blander med for eksempel G11.
Det er også forskjell på silikatholdige og silikatfrie frostvæsker, og her bør man følge motorprodusentens anbefalinger, og se på den frostvæsken man kjøper at den oppfyller kravene til motorprodusenten, noe G12+ som regel gjør.
Det anbefales normalt silikatfri frostvæske for motorer med aluminiumskomponenter.
  • 1 år senere...
  • 1 år senere...
På kanna mi med Biltema G30 som jeg bruker på min Jeep VM 3,1 TD står det oppført kompatibel med G11, som går i mot adeneos innlegg over her.
Hva skyldes det tro ?
På biltemas webshop er all spec. fjernet fra longlife-kjølevæsken ?
Har en Transporter 2,5TD firmabil, 2008-modell. Frostvæsken er rosa, og det står G12 på ekspansjonsbeholderen.
Blå G11 er den vanlige gamle
Rød G12 & G30 er vanlig på nyere motorer med alu-komponenter. Må ikke blandes med noe annet! G30 er vel en longlife utgave av G12 (?) (Audi / VW)
Rød/Lilla/Rosa G12+ kan brukes og blandes med alle typer frostvæske!
Grønn G48 har like egenskaper som G11, men har bedre holdbarhet (trenger ikke skifte så ofte). Kan blandes med blå, men da blir egenskapene degradert til de som gjelder for blå.
Biltemas røde G30 er som sagt blandbar med G11 (blå) ifølge merkingen.
G12 er også rød, original på nyere Transporter bl.a.
Men er Biltemas G30 blandbar med G12 ?
  • 1 år senere...
  • 3 måneder senere...
Bytta frostvæske i dag. Kløpte Havoline XLC i 20l kanner fra Reginol Trading til kr. 806,- pr. stk. Væska er fluoriserende orange av farge og er blandbar med alle andre frostvæsker.
bilde
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
