Enzo Startet 30.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 30.Mars.2011 Jeg har sett på denne annonsen på finn, de har altså en radarmast på ene siden bak, på andre siden en vindmøllemast som er litt tynnere og mellom disse har de satt et stag som de har festet solcellpanel på. Jeg har en sånn skikkelig kraftig radarmast på ene siden bak og vurderer litt alternativer på ladesiden og da er solceller noe jeg kunne tenkt meg men steder å montere dette er det ikke mye av på båten om det skal bli bra. Hva tror dere om en slik løsning. For eksempel kjøpe en slik http://seatronic.no/vindgenerator-vindgeneratorer-c-238_110/ruthland-vindgenerator-p-2842 en slik http://seatronic.no/vindgenerator-tilleggsutstyr-c-238_361/monteringsmast-til-ruthland-p-2108 Sette en stang mellom disse så høyt som mulig og så bare smelle på et panel ala 80-100W oppå der ? Kan vel bruke samme regulator til mølla og solcellene også ? Sitér dette innlegget Link to post
bjorngb Svart 30.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2011 (redigert) Ser ut som stangen mellom vil sitte ganske lavt. Ville tro du kan bruke ramme regulator så lenge den er stor nok til å tåle max lading fra både solcelle og generator samtidig. Men det ser ikke så gale ut på båten du linker til Redigert 30.Mars.2011 av bjorngb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 30.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2011 vindmølleregulatorene er vel shuntregulatorer: blir det for mye for batteriene så 'brennes' effekten opp for å bremse mølla. Solcelleregulatorer bare struper strømmen på mer eller mindre intelligente måter. Muligens du kan bruke en mølleregulator til solcellepanelet, men ikke omvendt. Sitér dette innlegget Link to post
