Avvik mellom årsmodell og kjøpskontrakt til båt.
Eureka
Skriver dette litt generelt i utgangspunktet:
Følgende forhold hadde det vært bra å få innspill på:
I 2009 blir "du" tilbudt en båt fra forhandler som er overligger, men er brukt 20 timer som demobåt av forhandler. I all korrespondanse, epost, samtaler og finn-annonse blir denne båten omtalt som en 2007modell. Ved kontraktsinngåelse blir båten skrevet inn som 2007modell og båten blir overtatt av "deg".
I etterkant blir dokumenter for registrering i båtregister delvis utfylt av "deg" og dernest oversendt til forhandler for utfylling av resterende opplysninger om båten. Forhandler sender dokumentasjonen inn for registrering i båtregister.
Ved nærmere ettersyn, ett år senere, ser "du" at båten er registrert i båtregisteret som 2006modell av forhandler. Under vedlikehold og gjennomgang av båten finner "du" 2 steder som viser en dato i medio 2006 og når "du" blir kjent med utseende på like modeller fra 2007, registrerer "du" at det er noe design-avvik mellom "din" båt fra 2007 og andre båter fra 2007. "Du" finner sågar en 2006modell på finn.no som har samme design som din 2007modell.
Båten har en nypris med alt utstyr på omlag 1,8 mill.
La oss begynne med spørsmålet: hva gjør du?
Ja, men da er det grei skuring da, båten er en 2007modell og intet er bedre enn det. -men etter å ha opplevde at forhandler ikke har svart på 8-10 henvendelser i 2010 vedrørende andre forhold, skal jeg si responsen fra forhandler var rask, og indignert, nå da det ble påpekt missforhold mellom årstallene. :)
nja... etter det jeg forstår er den produsert juni 06 ment for salg i 07. HIN er F607, hvor F tydeligvis er "juni" ifølge linken over.
men det som er litt pussig er at de båtene som ligger på finn som 07modeller har et annet design på rekka forut, gråtone i dashbord og et par ting til som er annerledes. Kommer det da av at "de andre båtene" eventuelt er bygget i 07 men ment for salg i 08 mon tro..
