Hva er riktig dimensjon på fortøyning på flytebrygge?
nitesu
Skal du bli med flytebrygga når den går i stormen, bør du opp i 22mm trosse.
Ellers holder vel 16mm tau med gode rykkdempere. Minst 4 fortøyningspunkter, helst 6.
Har sett noen med 4 i brygga foran på baugen og ikke noe i hekken; da blir utriggerne utsatt for hardere belastning ytterst.
Ligger du longside, bør du ha for- akter og to spring, alt i min. 18mm trosse.
Redigert av lgboat (see edit history)
