Hvor lang er en fot?
glalaksen
Hei sitter og ser på båter og ser at f.eks viksund 880 blir oppgitt med 27 og 29 fot i anonnser på Finn.
Jeg har lært at en fot er 30,8 cm, men vet jo at en fot var lengre i gamle dager og at der finnes enkelske fot osv. Hva bruker vi i dag?
Ringte akkurat på en tresjark og dne var oppgitt til 27 fot i merkeregisteret og 29 fot i fritidsbåtregisteret i følge eieren. Hva skal man tro om det?
En fot idag er 12 tommer. Og når en tomme er 2,54cm, blir en fot 30,48cm. Men hvordan produsentene/selgerne måler båtene, er en annen sak. Noen tar med badeplattform, noen baugspryd osv. osv. . . . Og dette har vært diskutert i det lange og breie her på forumet tidligere.
Lars H.
En fot er 30,48 cm.
Egentlig burde man vel snart gå over til det mertiske systemet i den maritime verden. Når det gjelder båtlengder er det forøvrig også avhengig av hvordan man måler. Noen tar med påmontert badeplattform og annet vedheng både foran og bak. Mens andre regner kun selve skroget som "båt".
....men det er kanskje ikke så viktig om en båt er 29 eller 30 for?
Den jeg ringte på nå nettopp skulle jeg kunne bruke som gruppe to båt og derfor er det litt viktig, men den er uansett over åtte meter med god margin.
Men takker så mye for oppklaring. har alltid trodd den var 30,8 , men ser at det er feil.
Hvor lang var en fot i "gamle dager" og når endret dette seg?
Sjekk her, så finner du det meste
