Lars H. Svart 1.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2011 At en hullsag skal være i bimetall høres rart ut for meg, eller er det to betydninger av ordet bimetall? For meg er bimetall noe som brukes i termostater som også "Store Norske Leksikon" definerer det som: Bimetall, bånd (fjær) av to sammenvalsede metallstrimler som utvider seg forskjellig ved oppvarming. Ved temperaturforandringer vil det derfor oppstå en bøyning av bimetallet. Effekten utnyttes i bl.a. i brytere, termostater, instrumenter. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Poseidon Svart 1.April.2011 Link til dette innlegget Svart 1.April.2011 Jeg har boret en del med hullsag både i metaller og glassfiber. Men den første og største tabben er å bruke for høy hastighet, spesielt med større diametere på hullsagen. Ta den tiden du trenger Lars, la sagen få tid til å sage sakte, men sikkert. Hvis du drar opp hastigheten genereres massevis av varme på sagtennene - og vips er herdingen borte Lykke til med sagingen, og røkeslutt. Du har tydeligvis en veldig fornuftig kone Det har heldigvis jeg også; min kone sluttet for 34 år siden Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Teerex Svart 1.April.2011 Link til dette innlegget Svart 1.April.2011 (redigert) forklaring på bi-metall sag http://www.starrett.com/pages/934_bi_metal_unique_saw_technology.cfm Her en grei materialtabell for diverse hullsagmetaller http://www.starrett.com/download/608_pta_appl_guide_hole_saws_low_res_2.pdf Tabellen viser at bimetall-sager ikke er best til fiberglass. Redigert 1.April.2011 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
cheetah Svart 1.April.2011 Link til dette innlegget Svart 1.April.2011 Drømmesett fra Würth... har ikke giddet å finne noen pris Abmessungen Ø mm 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 67, 76 Har brukt de hullfresene. Går gjennom det meste unntatt baderomsflis og betong. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 2.April.2011 Link til dette innlegget Svart 2.April.2011 Det var en som nevnte løse hullsager fra Jula, 32,- for sagen og 29,- for holderen, men der får jeg et problem. For holderen står det at den har et "skaft" på 11mm, men er dette delen som skal inn i chucken på bormaskinen? Da går det ikke, for selv den nyeste bormaskinen min, en Bosh PSR 18 LI-2 tar kun bor opp til 10mm. Ser at de også har Bahco, til 119,- og 149,- for holderen med 6mm "skaft", men da blir det jo litt mer kostbart. Og for hullsager over 30mm, må jeg ha en annen holder også (med 9mm"skaft"). Lars H.[/b] Det går fint å slipe ned til 10mm bare en tar likt av på alle sidene. Og som en sa lav hastighet og på metall er det ikke dumt med litt borreolje. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Kaftein ØL Svart 2.April.2011 Link til dette innlegget Svart 2.April.2011 Jeg bruker hullsagene mine daglig i jobb med glassfiber, treverk og metall. Har sikkert 20-30 hullsager fra 15 mm til 140 mm. Jeg har prøvd biltema sine hullsager for noen år siden og synes de virker helt greie til hobbybruk. Jeg bruker utelukkende Hitachi eller bosh sine hullsager. Grunnen til det er at det er lett å få tak i alle mulige dimensjoner. Primært foretrekker jeg Hitachi sine sager da jeg ikke har noe sans for den "elegante" hurtigkoblingen bosh har. Den er både klumpete og har en tendens til å gå i filler etter noen måneders (mis?)bruk. Har også liggende et par stykker som har blitt bøyd. Det andre minuset er at det er umulig å oppbevare bosh-sagene på en fornufig måte da den teite "klumpen" i bakkant gjør at en ikke kan legge sagene sammen i hverandre. Med Hitachi sitt system, som jeg foretrekker har jeg kun slitt ut en eller to hullsagholdere på 8 år. De er mer hendige på trange plasser fordi man slipper hele den elendige "klumpen" som følger med bosh sitt system og når man er ferdig kan jeg fint plassere alle hitachi-sagene inni hverandre med 140mm ytterst. Da tar de ca. 1/10 av plassen i hullsagkofferten , mens de 5-6 upraktiske bosh-sagene jeg har opptar resten av plassen Har ikke inntrykk av at det er noe kvalitetsforskjell mellom disse, men som sagt, så har jeg ødelagt flere bosh-holdere selv om jeg har langt flere hitachi-sager. Det virker som de borrer i de fleste materialer omtrent like bra, men har erfart at de billige sagene fort blir sløvere . Iflg en kamerat som er snekker holder hitachi-sagene lengre enn bosh sine, men jeg har ikke sjekket dette så nøye. Min anbefaling er å kjøpe holder og hullsag av god kvalitet samt en god koffert å oppbevare det i, så er det bare å supplere etter hvert som du får behov for andre dimensjoner. Da føles ikke prisen så høy som når man kjøper alle på en gang Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2011 Da har jeg vært hos Biltema og kjøpt settet med 9 hullsager. Og så har jeg vært tilbake hos Biltema og levert det tilbake og fått pengene igjen. Jeg har ikke noe imot Biltema eller produktene derfra, men synes det er litt ofte det blir ett eller annet kluss. Da jeg kom hjem kuttet jeg av spennbåndene (som skal sikre at ikke kundene skal stjele enkeltsager) rundt plastetuiet, og da spratt det opp. Plastdelene til låsene var borte. Og det var kun 8 hullsager i settet, den største manglet! Heldigvis tar det 3 minutter å kjøre hjemmefra for å reklamere, og det gikk helt greit, jeg fikk pengene tilbake uten noe problem. Og egentlig var det litt greit, for festemekanismen for de største sagene krevde hele 13mm chuck på bormaskinen og jeg har max 10mm. Dermed ble det kjøretur til Jula 10min unna, og der ble det 1stk 22mm Bacho hullsag og Bacho holder for opp til 30mm hullsager. Så skulle jeg trenge andre dimensjoner, er det bare å komplettere. Og verktøyavdelingen til Jula var slettes ikke dårlig, rasket med meg litt bits og vanlige bor når jeg først var der. Jeg var også bortom Tools (3 min kjøring hjemmefra det og), men de hadde lørdagsstengt. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lucky Silver Svart 10.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2014 Hvor mye større skal hullet være i forhold til gjennomføringen? 1-2mm eller mer? Sitér dette innlegget Link to post
Alexo Svart 11.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 Diamant hullsag :) Går igjennom glassfiber på få sekunder Sitér dette innlegget Link to post
Alexo Svart 11.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 Hullet bør være minst 2-4 mm større. Hvis hullet er for trangt så vil ikke sikaflex tette. Du bør også skru nesten helt til, vente til du får herdehinne så skru til resten :) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 11.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 Skal ikke tettingen være mot flensen kun?. Jeg tenker at det beste er om hullet er akkurat stort nok, slik at gjennomføringen ikke kan flyttes sideveis ved belastning. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Alexo Svart 11.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 Nei tettemiddlet bør gå inn i hullet også. Er det ikke en gjennomføring me flens + mutter på innsiden også? Når sikaflexen har herdet (1-3mm på 24t) vil ikke gjennomføringen kunne bevege seg noe sideveis. Kunne slengt med et bilde fra jobb, men vi har ingen gjennomføringer som skal lages for tiden Sitér dette innlegget Link to post
Alexo Svart 11.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 Husk og pusse litt mot skroget med fint pussepapir akkurat der flensen kommer. Sånn at tettemiddel får feste. Samme på innsiden. Sitér dette innlegget Link to post
Lucky Silver Svart 11.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 Takk for kjapt svar Har 6 nye gjennomføringer som skal monteres før båten er klar, og vil helst bore riktig dimensjon med èn gang... Sitér dette innlegget Link to post
