Stoffi Startet 2.April.2011 Link til dette innlegget Startet 2.April.2011 Hei. Jeg ønsker å kjøpe meg seilbåt, men er svært usikker på hva slags båt som passer for meg. Jeg har aldri hatt fritidsbåt før, og har nå lyst på seilbåt. Jeg tenker enten på en seiljolle (laser) eller en litt større båt, på noen-og-tyve fot, og lurer på hvordan en seiljolle normalt brukes. (Neppe på samme vis som fóringsbåtene på jobb! ) Jeg lurere på hvordan en seiljolle(laser) brukes, både på sjøen, og oppe av sjøen. Tar man den opp for hver gang man bruker den, eller kan man ha den i en fortøyning/flytebrygge? Hva med drikke/niste? Har man det i en liten ryggsekk, eller surrer man et nett til masta, eller tar man ikke med seg noe i det hele tatt? (Brukes en laser bare på svært korte turer?) "normalt" sett. Hvor lenge er det vanlig å bruke seiljolla i slengen? noen timer, mange timer? Og er det vanlig/lett, vanskelig å ta seg en liten hvil ute på vannet? (kort og godt, hva er normal bruk.) Hva med briller? jeg tenker spesiellt ved kullseiling, men også generelt, er det noen som har erfaring med brillebruk under seiling med seiljolle? funker det greit? Hvordan frakter man en laser sammen med tralla (sjøsettingstralle?)? Fester man tralla på laseren, og så alt opp ned på biltaket? Dette er litt hulter til bulter, så jeg håper noen kan være så snill å svare på noen av spørsmålene :) Kanskje blir det båt på meg også etterhvert? Kristoffer Sitér dette innlegget Link to post
Baywatch Svart 3.April.2011 Link til dette innlegget Svart 3.April.2011 Hei, jeg er ingen ekspert på det du spør om, men har seilt noen ganger med en (sliten) laserjolle. Her er mine tanker om noe av det du spør om: Tar man den opp for hver gang man bruker den, ellerkan man ha den i en fortøyning/flytebrygge? Man tar den opp. Dels på grunn av manglende fortøyningsbeslag, og dels for å unngå groe. Disse jollene vil man ha så galtt som mulig i bunnen, og da bruker man ikke bunnstoff. Bunnstoff bruker man på større båter som er uhensiktsmessig å ta på land etter bruk. Hva med drikke/niste?Har man det i en liten ryggsekk, eller surrer man et nett til masta, eller tar man ikke med seg noe i det hele tatt? Jeg ville ikke tatt med meg noe som helst. Matpausen tar man på brygga. Grunnen er faren for kullseiling, og da blir alt vått. Disse båtene går lett rundt, men etterhvert som du får feelingen med seilingen, så unngår du det i mye større grad. Hvor lenge er det vanlig å bruke seiljolla i slengen? noen timer,mange timer? Og er det vanlig/lett, vanskelig å ta seg en liten hvil ute på vannet? (kort og godt, hva er normal bruk.) Så lenge du orker! Eller så lenge regattaen varer, dette er jo først og fremst konkurransebåter. Å ta seg en hvil er lettest å gjøre på brygga. Hva med briller? jeg tenker spesiellt ved kullseiling, men også generelt, er det noensom har erfaring med brillebruk under seiling med seiljolle? funker det greit? Jeg bruker briller selv, men på sjøen (også i større båter) har jeg savnet kontaktlinser. Da slipper man saltbelegg på glassene, og man har bedre muligheter for solbriller, noe som kommer vel med på fine dager. Lykke til med seilerlivet! Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 3.April.2011 Link til dette innlegget Svart 3.April.2011 En Laser som du henviser til er en ganske livelig og bløt jolle. Jeg vil tro at passene i den blir relativt korte. Om du ønsker en båt du kan vøre ute noen timer om gangen hadde jeg heller kikket på en Yngling eller tilsvarende. Sitér dette innlegget Link to post
Stoffi Svart 3.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2011 Tusen takk for svarene, De er svært behjelpelige. :) Nå har jeg litt MYE mer å gå etter i min utkikk etter seilbåt! Laser tror jeg at jeg slår ifra meg, nå som jeg vet mer om hvordan den (er ment å) brukes. Sitér dette innlegget Link to post
NorSiglar Svart 4.April.2011 Link til dette innlegget Svart 4.April.2011 laseren er en lekebåt, men ingen problem å reise på overnattings turer med den. Hadde en Topper i min ungdom (ligner på laseren, men er flat i baugen), like våt og like morsom. Hadde den i perioder liggende på sjøen (smørte bunnstoff på den som for en vanlig båt) fordi jeg ikke hadde mulighet til å dra den enkelt på land, ingen problem. Vantett bagg med alt jeg trenge ble surret på dekk forran masta. Jeg hadde brillesnor (fra stang til stang) det værste som hendte var at brillene havnet ned på brystet. Og ja.. det var mange kullseilinger når en tyner utstyret litt for å ha det morsomt! All ungdommelig enkelhet :-) jeg hadde det vannvittig morsomt! I dag så er jeg bortskjemt med god komfort, men er noe med å ha gått gradene fra liten og åpen båt til, liten med dekk og så til stor båt. Lykke til med seil karrieren! Bruk hue og sunn fornuft, da kommer du langt og har det vannvittig morsomt underveis. Samtidig som du lærer det du trenger underveis. Sitér dette innlegget Link to post
Odmar Svart 4.April.2011 Link til dette innlegget Svart 4.April.2011 Jeg vil fåreslå en Wayfarer deter en 10 til 15 båter i Norge. Klassen er stor i Danmark og England. Har både en regatta del og en vel så aktiv "Cruser" del. En god nybegynner båt som du egentlig ikke vokser ut av. Samt at den kan tas med på Tilhengeren og seiles der du vil.... Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post
Mouche Svart 4.April.2011 Link til dette innlegget Svart 4.April.2011 Eller en To-kronan som det finnes mange av i Norge, brukes av seilforeninger og man kan finne et miljø rundt. Har selv en slik og angrer ikke på det. Lett å få med på henger og stor nok til å være flere ombord, men også morsom å seile. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Stoffi Svart 4.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2011 Tusen takk for svarene, jeg setter stor pris på det :) Nå har jeg mye mer å gå etter i min søken etter en liten seilbåt/jolle, og kanskje får jeg bestemt meg og kjøpt en til sommeren også Sitér dette innlegget Link to post
Polar 17 Svart 5.April.2011 Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 Vil jo som alltid anbefale Snipe. En 15 fots jolle som man aldri vokser i fra. Høy plassert bom, som gjør at man ikke får bommen i hodet (ved normal bruk). En av verdens mest solgte to-manns joller. Sitér dette innlegget Snipe - Serious sailing - Serious fun Link to post
Oliver Svart 17.April.2012 Link til dette innlegget Svart 17.April.2012 Tar opp denne gamle tråden. Er det noen som har erfaring med 1-krona eller Walker Bay joller? Ønsker en jolle som både kan være robåt og seilbåt for barna, samt til hygge for voksne. Sitér dette innlegget Link to post
Odmar Svart 18.April.2012 Link til dette innlegget Svart 18.April.2012 Ta en kikk på RSsine båter, her har du noen riktig gode moderne familiebåter som tåler en støyt. Min erfaring med 1 krona (A-jolle) eller Walker Bay er at de er mer ro/motor enn seiljoller. RS båtene er i utgangspongtet gode seilbåter med seilegenskaper der etter... husk strandtralle og tilhenger samt trekk til båten..... Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post
avmønstret5 Svart 18.April.2012 Link til dette innlegget Svart 18.April.2012 Laser er en regattajolle. Ønsker du en turjolle eller en regattajolle? Det er også noen mellomting, men som egentlig ikke er noe særlig gode turjoller. To-kroner og Wayfarer er eksempler på gode turjoller. Sitér dette innlegget Link to post
Oliver Svart 18.April.2012 Link til dette innlegget Svart 18.April.2012 Det er nok mer turjolle varianten jeg ser etter. Har seilt VG jolle før, ett skjøte og en rorkult, det er passe. Laserjolle blir for avansert. Er 1-krona samme som A jolle? Det jeg lurer på er en sammenligning av 1-krona og Walker Bay. Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 18.April.2012 Link til dette innlegget Svart 18.April.2012 Er 1-krona samme som A jolle? Ja. Den "nye" A-jollen vell å merke. Har seilt begge båtene du nevner. Begge er mindre gode båter, men er det først de to det står mellom ville jeg valgt 1-kronen. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Oliver Svart 18.April.2012 Link til dette innlegget Svart 18.April.2012 Takk for gode svar. Jeg skal ha jolla i et vann og den skal være til å ro og til å seile (og kanskje unntaksvis som slepejolle). Skjønner jo at det ikke blir noen regattamaskin, men det får jo barnebarna se om de er interessert i senere. Sitér dette innlegget Link to post
