Hvordan gå frem med epoxy på kjøl
M/S AIOLOS
Det har nok blitt skrevet mye om fremgangsmåter her men som vanlig finner jeg bare nesten det jeg er ute etter, og min fremgangsmåte når det gjelder arbeid på kjølen som er glassfiber tenkte jeg å bli som følger.
1. Legge flere lag med fibermatte under hele kjølen med epoxy (alt er rengjort og rubbet med 40papir og deretter vasket med aceton).
2. Etter herding vaske med vann for å få bort belegget fra epoxyen.
3. Så rubbe litt langs hele kjølen for bedre vedheft for epoxy primer.
4. Enkelte steder utenom kjøl har jeg slipt ned til glassfiber og vil bare behandle dette med epoxyprimer og uten å legge på annet enn bunnstoff.
5. Kjølen vil også få samme behandling.
Så da er spørsmålet mitt om dette er riktig valg av meg og og håper på gode innspill. Årsaken til at kjølen er slipt ned er at forrige eier tydeligvis synes det var i meste laget å bruke revers for å gjøre bakk over tid. Her er ikke osmose pussig nok og båten har stått utenfor heimen i vinter med slipt kjøl, så det som måtte være av fukt er borte. :flag_bp::smiley:
