Jording av inverter hvordan? Skal man?
SRA
Kjøpte en inverter fra Maritim som jeg tenkte å få montert, den er 399 w Nordic Power. På baksiden er det en vingemutter i tilegg til pluss/minus
Under avsnitt jordforbindelse står det:
Warning: innan tas i bruk må den Nordea
- på baksiden av vaxelriktaren finnes en vingmutter, denne er koblet til chassi og til ac kontakten på utgangen. En bra isolerad jordingskabel bør anvendes for dette formål
- om vaxelrettaren er koblet direkte til batteriet i et fordon, bør jordanslutningen kobles til fordonets chassi. Om vaxelriktaren anvends så att den kopplas til sigaretttenner - uttag, bør jordanslutningen kopplas til den negative DC anslutningen på vaxelriktaren via en kort kabel.
I en båt bør jordanslutningen kopplas til båtens jordsystem.
Så da lurer jeg på, hva gjør jeg med denne jordingen.? Hva menes med båtens jordsystem? Minus?
