Teekay
Teekay
Ser at de fleste er skepsis og har dårlig erfaring med Yanmar Dmax motorene som Goldfish boats "trimmer", bytter ut deler fra den orginale yanmar motoren.
Kan nå legge meg i køen med at jeg IKKE anbefaler dmax motorene som Goldfish boats lager, etter å ha erfart motor / stempelhavari våren 2017 på en 2013 modell båt 29 Goldfish tender.
Ble møtt med arroganse fra Goldfish support selv om det ble bevist at det var trimmingen som var årsaken.
Kan ANBEFALE båten Goldfish 29 TENDER på det STERKESTE men da må man velge original motor, i mitt tilfelle erfart at diesel er best da den er billigst i drift ; )
Så vurderer du å kjøpe DMAX, styr unna! er mitt råd!
Men ikke nøl med å kjøpe Goldfish båten, for det er det råeste i RIB verden.
Teekay
Teekay
Kan nå legge meg i køen med at jeg IKKE anbefaler dmax motorene som Goldfish boats lager, etter å ha erfart motor / stempelhavari våren 2017 på en 3 år gammel båt 29 Goldfish tender.
Ble møtt med arroganse fra Goldfish support.
Kan anbefale båten 29 TENDER på det sterkeste men da må man velge original motor, i mitt tilfelle erfart at diesel er best da den er billigst i drift ; )
Så vurderer du å kjøre DMAX, styr unna er mitt råd!
