motorservice BMC Captain
Kim-Kenneth
kjøpte ny båt i høst, risør 27 ac.
Der sitter det en BMC captain 31 hk. Har lite kjenskap til disse motorene. er det noen som har noen tips og råd på hva som jeg bør gå over på den? Utenom vanelig olje service på motor og girkasse.
Hørte noen rykter om at det er lufting i oljelokket på de. og at lokket skal byttes etter hvær sesong. noen som kjenner til dette? og eventuelt hvor jeg kan skaffe deler
Hei,
bytt olje og filter, fellekjøpets mineralske 15w-40 passer fint.
Bytt dieselfilter. Motor må luftes etterpå. Verkstedhåndbok finner du her på dokumentarkivet vårt.
Det sitter et slags filter/skumgummi lignende elns. i lokket til oljepåfyllingen. Dette skal byttes med jevne mellomrom.
Ellers ville jeg tatt en titt på reimer til vannpumpe og dynamo, sjekk at den ikke har fliser/sprekker og ellers er strammet tilstrekkelig.
Står noe mer i boken om dette.
Ellers er det ikke så mye mer å gjøre, veldig driftsikker motor dette.
deler
kd-trading eller asap-supplies.com (mye billigere hvis du skal kjøpe litt)
Redigert av Janoho (see edit history)
Hei.
På min BMC 1.5 36hk var det et sant helv.... å få startet etter å ha byttet dieselfiltrene. Selv om jeg fulge instruskjonsboka og luftet etter punkt og prikke :-)
Men jeg fant ut at om jeg byttet et og et filter, så startet den med en gang, men det lønner seg og fylle filterene med diesel så mye som du klarer først.
Lykke til :thumbsup:
