hvilken kvalitet på lensepumpeslange?
omh1
Hei
Har kjøpt meg ny lensepumpe. Jabsco pumpe til ca 2000,-. skal feste den på et skott og da har jeg en slange på 2 meter ned i kjølsvinet og 1 meter videre ut.
tenkte jeg skulle bruke vanlig hageslange, men så begynte jeg å lure på om denne blir sugd flat?
Må jeg ha en spesiell god kvalitet på slangene? og i så fall hvor kjøper jeg denne?
Er det noen der ute som vet noe om dette?
Evt. en sugeslange i begge ender... når du har brukt 2 båtkroner på pumpa, så kan du bruke noen småkroner på slange....
Enhver vanlig "pusher" av båtutstyr har vel disse slangene. En fordel at slangene er transparente, så kan du enklere se hva som skjer.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
