Evinrude 30hk firetakt fusker på tomgang
slogmåken
Hei
Jeg har en 2000mod evinrude/suzuki 30hk firtakter jeg tok i bruk idag. Kjøpte den tidl. i vinter og den har stått i ro ei stund, uvisst hvor lenge. Jeg sjøsatte idag, motoren startet ganske kjapt, men gikk ikke på tomgang, måtte ruse motoren for å holde den igang. Vanskelig å få den i gir da den ville stoppe nesten umiddelbart jeg slakket opp. Jeg fikk den nå i gir fra tid til annen og prøvd den på høyere turtall, da funket den utmerket, gikk veldig fint, fikk den toppfarten man kan forvente på den båten jeg har (26knop-pioner15) så jeg antar turtallet var som det skulle. Men som sagt, hver gang jeg slakket av og gikk på tomgang stoppet den, og da kunne den være vanskelig å få igang igjen også, så årene måtte tas fatt flere ganger idag.
Noen som har noen gode råd? Jeg ser ikke bort fra at dette er et forgassrproblem, bensintilførsel e.l. Jeg lurer da på om det er noe på markedet som kan tilsettes i f.eks bensinen som kan rense?? Noen som har erfaringer på dette? Frustrerende for slik det er idag er motoren ikke brukendes. Motoren er en kraftig plugg, 3 sylindret og veier 97kg. Jeg har bytta motorolje, girolje, plugger og konservert den tidl. i vinter, oljen jeg byttet, både gir og motor så veldig fin ut. Alt ser og høres veldig fint ut, bortsett fra dette tomgangsproblemet.
Før jeg evt. leverer inn motoren på verksted håper jeg da på nyttige tips som kan løse problemet.
mvh slogmåken
Kan det være så enkelt at du må justere tomgangshastigheten(skrue i forgasser)
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Hei og takk for svar.Det kunne jo være så enkelt som tomgansskrue, men det må et visst turtall til før at den skal gå normalt,så jeg er litt i tvil på det, men det er vel kankskje verd et forsøk. Det er manuell choke, den fungerer ihvertfall litt da jeg bruker den ved kald motor og da starter den lett, men stopper likefullt ved lite turtall også ved kald motor. Ved akselreasjon oppfører den seg helt fint, jevn og fin akselreasjon og fint topp turtall. Eneste jeg har merket er litt "nysing" når jeg ruser motoren. Bensinen er nok gammel, kan prøve å bytte den også.
