Hjelp, nybegynner skal ha båt på slipp
Apokope
Hei alle sammen, trenger sart noen råd...
Har seg slik at H-båten skal opp på land i 24-timer for stoffing. (Oslo)
Problem 1: Finnes det bunnstoff som er klart for sjøsetting på 24 timer? /hvor får man eventuelt tak i dette?
Problem 2: Slippet/havnen vil ha dette gjennomført innen 15 april. En kjenning påstår at det er fånyttes å stoffe under 12 grader lufttemperatur, fordi kjølen ikke blir tilstrekkelig varm, og bunnstoffet vil av den grunn ikke sitte skikkelig?
Så på biltema at èn type bunnstoff er gjennomtørr på 8 timer( 20 grader), men ikke klar for sjøsetting før etter 24 timer...
Setter umåtelig stor pris på alle svar, da dette begynner å medføre sterk hodepine for en novise :smiley:
Bruk vanlig selvpolerende bunnstoff du, f.eks Jotun Nonstop. Temperaturen har ikke mye å si, jeg bunnsmurte i 14 minus sist vinter. Bunnstoffet ble riktignok seigt å jobbe med, men sitter gjør det. Og bunnstoff tørker fort, så om det får seg en time eller to før du setter ut igjen så bør det gå bra. Så senk skuldrene, få jobben gjort og nyt våren!
