Hvordan tette borehull under vannlinjen i akterspeil?
kjetil_jh
Hei, er forholdsvis ganske fersk når det komme til båt.
Har en Wesling 16 HT hvor det er blitt borret 2 hull i akterspeilet under vannlinjen.
Disse har etter mitt skjønn blitt brukt ved vinterlagring for at båten ikke skal fylles med vann.
Jeg derimot ønsker og få disse 2 hullene tettet, men hvordan skal jeg gjøre dette på best mulig måte?
Hullene har en diameter på ca 10mm.
Alle tips/triks tas imot :)
Båt: Wesling 16 HT
Medlem i: Småbåtregisteret
Båtforetningene har flere løsninger du kan bruke.
Jeg ville ha valgt en plugg som gjør at du kan lense båten en annen gang også (greit hvis du skal vaske oppe i båten)
Et eksempel fra Martitm her
Redigert av Sit (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
