hvordan montere vannrør mb10a
margarus
hei
driver og mekker litt på mb10 en om dagen og har hatt av og på di 2 kobber vannrørene som går fra manifoil og opp i thermostat huset.
men syns det er en merkelig patent på dette.
er liksom en gummi ring runt tuppen på røret som en dytter inn i ett hull i thermostat hus \ manifoil. men ikke noe mer.altså lett at det sitter løst og vil lekke.
syns også det er vanskelig og dytte den ene enden på plass og så den andre så skal det sitte fast i tilleg. er det noe teknikk eg ikje har fått me meg her?
eller skal det monteres i thermostathuset først. og så styre det på plass og skru fast?
etter litt av og på med rørene nå så har di mista sin opprinnlige form også:(
så er det jo en latterlig høy pris for 50cm bøyd kobber rør. nesten 600kr stykket hos marna
Redigert av margarus (see edit history)
