superhenning Startet 8.April.2011 Link til dette innlegget Startet 8.April.2011 Jeg skal skifte ut metallplaten på akterspeilet mitt for den er stygg og korrodert. Hva anbefales og bruke. Nå er det en aluminiumsplate. Er det bedre mer syrefast stål f.eks. Noen som har et tips om hvor man får tak på tynne stål eller aluplater i Kristiansandsområdet? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.April.2011 Link til dette innlegget Svart 8.April.2011 må vel være en blikkenslager i nærheten som kan kappe og knekke en plate i passende materiale til deg Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
superhenning Svart 8.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2011 Det kan jeg jo sjekke opp i. Takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
dekksgutten Svart 8.April.2011 Link til dette innlegget Svart 8.April.2011 Ta en tur ut i dokka på andøya,der kan du lete etter syrefast stålplate(som er det beste i bruk på båt) Tror firmaet heter returmetall Sitér dette innlegget [color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color][color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color] Link to post
23 fot Svart 8.April.2011 Link til dette innlegget Svart 8.April.2011 dekksgutten skrev On 8.4.2011 at 16.07: Ta en tur ut i dokka på andøya,der kan du lete etter syrefast stålplate(som er det beste i bruk på båt) Tror firmaet heter returmetall At syrefast stålplate/tynnplate er det beste for båt kan diskuteres.Brukte selv et lite beslag av "vanlig" børstet rustfri 0,7 mm under akterlanternen,den har sittet der i noen år nå,ute hele året (har jo båt ),og det er ikke antydning til rust....saltvannsbestandig alu er også et alternativ. Hilsen Kobber-Blikkenslagermester Sitér dette innlegget Link to post
superhenning Svart 8.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2011 Takk for tipset. Får ta meg en tur ut det på mandag. Ble plutselig mye som måtte gjøres med båten. Ny styring, Knakk en del bolter på motoren, lage nye benker og støpe litt glassfiber. Pluss alt det andre.... Sitér dette innlegget Link to post
