Mettispagetti Startet 8.April.2011 Link til dette innlegget Startet 8.April.2011 Hei Har en del seilerfaring og skal nå kjøpe båt. Valget står mellom selvbygger båten "Birdie 24" og "Albin Viggen". Båten skal hovedsakelig brukes til dagsturer og helgeturer i indre oslofjord, men planlegger også en 2-3ukers tur på svenskekysten. Begge båter er utstyrt med nye seil (mindre enn 5 år gamle) og nylig epoxy behandlet under vannlinjen. Den største forskjellen utstyrsmessig: Båt 1 har: Porta Potti, solcelle, cd-spiller, muligheter for kjøleboks, vanntank.. båt 2 har: Pumpetoalett rett i sjøen, batteri til lanterner og rullegenua. Har noen erfaring med disse båtene? Tips til hva jeg burde se etter (utover forsterkning av mastestøtte på viggen)? Kan f.eks påføring av nærmere 10 ulike lag med epoxy og diverse være et forsøk på å dekke til plastpest? Hvordan se om et seil er utslitt? Hvordan se etter slitasjebrudd/brister mast? Lønner seg vel ikke med leie av takstmann til så billig båt..? Og sist, men ikke minst, er en slik båt verdt rundt 35 000 kroner? Tar gjerne i mot tips om andre båttyper også. Sitér dette innlegget Link to post
sodne Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Hei, se etter rigg både fast utstyr og løpende, her går lappene fort hvis du må bytte. Rett i sjøen toalett er upraktisk, hvis du har unger og bruker mye tid i land. Hvordan er innrednings løsningene på selvbyggeren i forhold til viggen? Hviken motor løsning har disse, tilstand motor. Masse gøy å ta fatt i, pris? Tenk på hvorfor de koster det de gjør, og se om det finnes muligheter for utbedringer som gjør at du kan selge båten for en høyere pris en det du ga + investeringen, f.eks rulle seil, dusj i cokpit o.l. Lykke til. Sitér dette innlegget stå i ro båt! Link to post
CSL Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 (redigert) Kjenner ikke til Birdie, men Viggen er da gode og populære båter. Er svært mange av de her i Oslofjorden. Hadde selv toalett rett i sjøen (elektrisk faktisk!) på min Vega. Greit nok det, bare ikke i havn... Er vel rom for en liten tank ombord? Tror uansett ikke du kan velge "feil" til den prisen / størrelsen. Uansett, sjekk nøye som sodne sier, og vei opp fordeler og ulemper med begge. Husk å sjekke skroggjennomføringer nøye, særlig på selvbygg. Redigert 9.April.2011 av CSL (see edit history) Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
Mettispagetti Svart 9.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Takk for gode tips. Er nyere påhengs på begge båter. Er nok noe bedre kryssegenskaper på birdie'n, men den omtales også som noe vek. Viggen vil nok være enklere å selge igjen. Sitér dette innlegget Link to post
tomeriks Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Vil helt klart annbefale deg å kjøpe Viggen. Har hatt 3 (!) forksjellige viggen tidligere, og det var veldig gode båter. De seiler godt i forholdt til størrelsen (selv om ikke lystallet sier det..). De er også meget godt bygget. Har sett noen eksemplarer av birdie og de var så som så.. Stort utvalg i Norge, og enda større i Sverige. Jeg kjøpte alle mine der, og solgte med god fortjeneste i Norge. Sitér dette innlegget Link to post
Mettispagetti Svart 9.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Aha, ikke dumt, blir nok en tur til sverige ja. Må man tolle inn en slik båt, eller er det bare å seile båten rett hjem? Sitér dette innlegget Link to post
