Stripe etter ublidt møte med gummifender
Jan Rune
Kombinasjonen av ny båt, fersk skipper og uventet vindkast en gang i sommer førte til at båten skled langs en gummilist på flytebryggen, som etterlot en stygg svart stripe langs båtsiden, delvis på selve skroget og delvis på langsgående blå pyntestripe.  Det som satt på selve skroget var relativt enkelt å få bort, men det som sitter på den blå stripen, sitter svært fast.   :headbang:
Har forsøkt med div. poleringsmidler m.m., men uten suksess.
Er det noen som har gode råd?
Har lurt på å forsøke å varme det forsiktig opp med en hårføner for å se om gummistripen slipper da, men jeg risikerer vel kanskje da også at pyntestripen løsner, som jo er klebet på??
Takkknemmelig for tips.
Jan Rune
Prøv Jiff skurekrem som ikke riper.  Kom også til å tenke på om et vanlig blyant viskelær kunne være verdt og prøve.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Svarte striper fra dekk , sko osv . Fjernes lett med Autosol . Det bruker jeg ,bruker foresten det på det meste som sitter godt av møkk og striper . Men husk ,det er lurt med litt wox over etterpå der du har brukt autosolen .
Tine II
Autosol vil helt sikkert ta det, men da er man over på "rubbing". Mener det er unødvendig å "slipe" når det bare er snakk om å fjærne noe som kan løses opp vha andre midler.
Gjorde en gang samme tabben, med samme erfaring som deg: Lett å fjerne fra gelcoat, vanskelig å fjerne fra pyntestripe. Whitespirit er bra, autorens dvs kaldavfetting er enda bedre. En blanding av rødsprit og kaldavfetting kan også virke bra. Noen ganger kan friksjonen ha laget såpass med varme at driten har smeltet seg inn i dekortapen. Da må du rubbe med fin rubbing og deretter polere en drøss ganger for å få det bra. Ofte blir det matt uansett. Alternativet er å ringe produsenten og få litt folie med samme farge. Klistre utenpå. Skjøtene blir knapt synlige og runder du skarpe hjørner, sitter det godt fast uten at foliebiten over tid løsner i kanten. Hvis du ser nøye etter, vil du oppdage at også produsenten har skjøter og overlapp enkelte steder i dekortapen.
Ikke bruk sterkere saker som aceton, tynner, bensin osv. uten først å prøve på et veldig lite område. Det har lett for å gå galt.
Lotus
