Problem ved liten ladar til stor batteribank?
Ask
Hei
I dag har eg kasta ut våre to gamle 25A landstraumsladarar. To nye 200 AGM batterier er òg plassert.
Me må òg ha ny(e) ladar(ar).
Av pengehensyn så vurderar eg å kjøpa ein liten ladar, og heller kjøpa ein større kombinert ladar/inverter seinare.
Kva er konsekvensen dersom ladaren er "for liten"? At det tek lengre tid å lada opp batteria veit eg, men er det andre problem?
Ask
AGM batterier kan du lade med liten lader uten du skader dem. Selv brukte jeg 50amp lader på 1400ah batteribank i min båt i 6år.
Viktig er med riktig spenn i floating om du har lader koblet til i lengre periode. Jeg anbefaler mellom 13,25 til 13,4v.
Produsenter av batterier oppgir vanlig ca 13,7v, men de er sluttfase i topplading av batterier i daglig bruk og passer ikke for fritidsmarkedet.
Jeg kjøpte nettopp en Sterling lader fra Becker her på forumet. Imponerende sak; lader tre batteribanker om du vil, har diverse forhåndsinnstilte ladekurver for ulike batterityper (inkl AGM), temperatursenor mm samt digitalt display og LED-lys som sier deg alt du trenger å vite underveis i ladeprosessen. Ikke minst fikk jeg verdifull hjelp og veiledning. Ja, jeg ble begeistret og imponert, både av produktet og for mannen bak produktet :thumbsup:
Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe)
