Hvordan få tettet lekkasje dusjkran?
Laholm
Når jeg tapper vann i dusjen, lekker det i kranen. Det kan se ut til å være en pakning som er gått, men utfordringen er å komme til.
Trehyllen er skrudd og limt til glassfiber der det bare er borret hull for kranen. Å komme til fra "innsiden" krever mer slangemenneske enn jeg er.
Nærbilde av kranen:
Jeg er sikker på at det finnes en enkel måte å gjøre dette på, men innrømmer at den ligger over min tekniske kompetanse (som måles i mm!).
Laholm
Takk igjen!
Skruen sitter pinn fast, så det blir en jobb med verksted på boks osv., men jeg velger å gi det prioritet etter skifte av septikslange. Mens manglende dusj er en bekvemmelighetsfaktor (vi kan i nøden dusje på akterdekket i påsken....) er manglende toalettfunksjon kanskje i større grad en show-stopper. Og skulle det dukke opp tilleggsproblemer med dusjkranen risikerer vi å være uten vann i påsken, og det vil ikke slå særlig an. Jobbreise hele denne uken, så det blir i alle fall ikke gjort noe før lørdag!
Laholm
