prikk Startet 10.April.2011 Link til dette innlegget Startet 10.April.2011 Jeg har problemer med girtrykket på et Allison MH gir. Når motoren startes og det settes i gir så kobler det ikke inn med en gang. Lar jeg motoren gå litt for så å koble inn så kommer det. Det er ikke problemer underveis, kun ved oppstart. Det er ikke lite olje på kassen. Kan det være filteret? Andre som vet hva det kan være? På forhånd takk Prikken Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 Det kan være: Slitt pumpe i gearet, trege ventiler, for høy viskositet på oljen (feil olje) og som du nevner kan det være tett filter. Jeg kjenner ikke din geartype. Det minste gearet jeg har jobbet på av Allison veier 4,5 tonn. Sitér dette innlegget Link to post
