Problem med gir-trykk på Allison MH
prikk
Jeg har problemer med girtrykket på et Allison MH gir. Når motoren startes og det settes i gir så kobler det ikke inn med en gang. Lar jeg motoren gå litt for så å koble inn så kommer det. Det er ikke problemer underveis, kun ved oppstart. Det er ikke lite olje på kassen. Kan det være filteret? Andre som vet hva det kan være?
På forhånd takk
Prikken
