magnumlars Startet 10.April.2011 Link til dette innlegget Startet 10.April.2011 Hei, Har overtatt ein Suzuki 4 DT (4hk) 2-taks påhengs årsmodell 2000. Tidlegare eigar gav opp motoren då den vistnok aldri har fungert skikkelig sidan den var ny. Motoren har vore lite brukt og ferskvannskjørt sidan ny. Etter litt mekking med rens av forgasser etc går no motoren fint, men det virkar for å vere dårleg med kjøling. Kun når det blir gitt rikelig med gass kjem det ut kjølevann under motoren. Kan vel ikkje akkurat kalle det ein stråle,det er vel heller renning. Når motoren er under 2-3000rpm kjem det ingenting ut der anna enn litt eksos. Men skal det komme ut eksos her?? Tanken var å bere bestille ein ny impeller, men eg er usikker( har ikkje demontert enda). At ein må ha turtall kan vel kanskje bety defekt impeller? Tips? Sitér dette innlegget Link to post
Draco20DC Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 Hadde det samme problemet med en 9,9 Yamaha. Det viste seg at den skulle være slik. Den har en termostat som slår inn og kjøler motor når den kommer opp i en viss temp. Har du kjent på vannet som "sildrer ut"? Er det veldig varmt, og har du bare testet motor, eller har du kjørt med den slik at den er blitt skikkelig varm. Tette kjølevannskanaler kan vel også være en tilng å skjekke. Blåskjell-yngel og rur kan tette, men kanskje ikke så mye i ferskvann Er du sikker på at det er eksos som kommer ut, og ikke damp? La oss høre om du finner ut av det Sitér dette innlegget Link to post
