spørsmål om b23 og motornummer + topp
sofa
Penta motorer har en metallplate rett ved starteren som viser hvilken motor det er.
På platen er de første tallene motor typen,slik som 250B osv.
Den andre tallrekken er produkt nummeret.
På linjen under er de første 10 nummerene serienummeret på motoren, og de siste 5 er generelt serienummer for den motortypen.
På selve blokka, rett under toppen, på det som ville vært førersiden i en bil er produkt typen.
Datokoden på blokka står lenger bak, litt lavere enn oljefilteret, består av 6 nummer, hvorav de to første er året. Dette nummeret blir dekt av oljekjøleren på motorer med to gassere.
På toppen er det som 68GT sier, nummeret sitter rett over .2 og .3 eksosport. Nummeret begynner med 1000, og deretter kommer nummeret som angir hvilken topp det er, slik som 531, 160 osv.
De vanligste toppene er 1000160 og 1000398 på Bxx motorene, og 1000530 på Bxxx motorene, hvilken av disse toppene man har er ikke så viktig
I tillegg kommer de mest attraktive toppene for trimming, 1000531 og 1000405. Disse er ikke så lette å finne lenger.
Ventilene er like store på alle toppene, men det er forskjeller på størrelsen på innsug og eksos kanaler, og litt annet småtteri som egentlig ikke er så viktig på en marinisert motor.
Den største forskjellene er at en del marine motorene hadde langslagsveiv og derav økt slagvolum, samt andre kamaksler og annet diverse elektrisk dilldall som er gnistsikkert.
