Hvilket drev kan dette være? (Draco 2000 med B20)
Capt`n
Om det har stått lenge kan det jo kanskje være lurt å koste på en ompakking. Greit å få det gjort, så er sjansen for lekkasje liten. Pakningssett får du på f.eks www.drevdelar.se.
Ang slitasje, så ser en eventuell servicemann det om det skal demonteres for å skifte pakninger, men om du ikke gjør dette, så er det greit å høre og føle når du skal sette i gir. Går det noen sekunder fra du setter spaken forover til det "tar tak", eller du må ruse opp motoren før det skjer noe, kan det tyde på slitt kon.
PS: Jeg er ingen ekspert :giggle:
Dette er drev av den gode gamle sorten, som stort sett går og går om du steller pent med det.
Har selv et 290DP-A(Nyere, med powrtrim og DuoProp), som nylig har fått skiftet alle pakninger. Skal bli spennende å se hvordan det funker :cheers:
Lykke til :thumbsup:
