Capt`n Startet 11.April.2011 Link til dette innlegget Startet 11.April.2011 Har kjøpt en draco 2000 HT og trenger hjelp til å finne ut hvilket drev det er på den. Legger inn et par bilder slik at dere kan se. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordland Svart 11.April.2011 Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 VP 280 SP Sitér dette innlegget Link to post
Capt`n Svart 11.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 (redigert) Takk Fjord21dc. Står en B20 i båten og regner med at dette er et greit drev til den motoren. Noen som vet hvor jeg kan få deler til drevet? Hva skal jeg sjekke ang slitasje på drevet?? Redigert 11.April.2011 av Capt`n (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 11.April.2011 Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 Begynn med zink'en Tapp av gammel olje og se etter vann. Ulyder? Sitér dette innlegget Link to post
timon90 Svart 11.April.2011 Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 Om det har stått lenge kan det jo kanskje være lurt å koste på en ompakking. Greit å få det gjort, så er sjansen for lekkasje liten. Pakningssett får du på f.eks www.drevdelar.se. Ang slitasje, så ser en eventuell servicemann det om det skal demonteres for å skifte pakninger, men om du ikke gjør dette, så er det greit å høre og føle når du skal sette i gir. Går det noen sekunder fra du setter spaken forover til det "tar tak", eller du må ruse opp motoren før det skjer noe, kan det tyde på slitt kon. PS: Jeg er ingen ekspert Dette er drev av den gode gamle sorten, som stort sett går og går om du steller pent med det. Har selv et 290DP-A(Nyere, med powrtrim og DuoProp), som nylig har fått skiftet alle pakninger. Skal bli spennende å se hvordan det funker Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
