Reinhardt Startet 12.April.2011 Link til dette innlegget Startet 12.April.2011 Hei Som tittel sier lurer jeg på å skifte ut min gamle VP41A med 290DP drev. Et passende alternativ (i alle fall effekt og vektmessig) har jeg funnet ut kan være Yanmar 6LP 315Hk (el lign) med Bravo drev. Økonomimessig blir det nok snakk om en brukt nyere maskin, og siden jeg har vært mekaniker tidligere er ikke den mekaniske biten umulig. Men, det jeg lurer på er om drev og motorpakke passer "om hverandre"? Størrelse og plassering av hullet i hekken, motorfester og slikt. Evnt andre ting å tenke på. Kanskje noen har gjort nettop et slikt bytte og kan komme med noen råd? Mvh Reinhardt, nybakt båteiger med for liten motor Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 Det burde gå greit det.. VP hullet er større så du må enten støpe eller bruke en slik: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=26930304 Lykke til. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
Reinhardt Svart 12.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 Det burde gå greit det.. VP hullet er større så du må enten støpe eller bruke en slik: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=26930304 Lykke til. Se der ja. Noen har jo tenkt på det før! Takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 knall maskin kombo på den yanmaren iaf. Sitér dette innlegget Link to post
Reinhardt Svart 13.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2011 knall maskin kombo på den yanmaren iaf. Ja jeg liker effekt/vektforholdet og. Samt mange varme anbefalinger. Effektmessig tror jeg det blir "spot on". Marsjer på ca 21-22 i dag, tror det bør gå å øke det til kanskje 26-27 med Yanmaren. Time will show! Men er det ikke noen her som har gjort tilsvarende operasjon før? Sitér dette innlegget Link to post
