Demontere kjølevannsrør Johnson 65 hk 75 mod ?
Petter H
Har funnet ut at kjølvannsrøret mellom impellerpumpa og blokka lekker (sprekt) på min gamle traver. Det er et kobber-rør så burde være enkelt å sølvlodde. Men hvordan få det ut ?
Har tatt av undervannshuset og lurer på om det går an å demontere stammen og trekke den av, eller må jeg ut med motoren? Uansett ser det ut til å by på problemer på en så gammel motor da skruene ikke lenger er av de medgjørlige typene. Ei heller lett å komme til, da serlig de som fester dekselet mellom stammen og motorkassa.
Noen som har noen tips her ?
Til den som skulle ha en likanes gammel traver:
Måtte demontere motoren i smådeler for å få ut røret mellom pumpa og blokka. Og når jeg endelig fikk det ut, etter å hå slipt og borra ut skruer som ikke ville gi slipp, oppdaget jeg at "sprekken" i røret var et flott hull på ca 3 mm... Så det skal tydelig vis være kjøling i stammen (mot eksosen) selv om kjølevannet spruter ut i alle sprekker og skjøter mot unnervannshuset...
Vel, kjener i hverfall motoren tålig godt nå etter å ha sett den fra innsiden. Så helt bortkasta var vel ikke to kvelder med mekking :smash:
