SRA Startet 13.April.2011 Link til dette innlegget Startet 13.April.2011 Vurderer ekstra vanntank i båten, denne er tenkt i baug - 170 liter fra Plastinvent koster 5500,- Disse virker meget gode. - En fleksibel ligger på ca 1000 lappen pluss/minus utfra størrelse, har ikke noen erfaringer med disse så tar gjerne innspill her. - Få sveist en, hva vil noe sånt koste? regner med at det for blir dyrere enn å kjøpe den på 170l? eller Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Fick svetsat två 200 l tankar i 1.25 mm syrafast nu i vinter. Form som kistor ungefär. Kostade mig 15000 SEK inklusive några stosar och anslutningar. Gör atrapper i plywod som Du provar på plats för att inte råka ut för färdigsvetsade tankar som inte 'går igenom dörren'. Sitér dette innlegget Link to post
Fanta Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Jeg har akkurat fått levert 170 l vanntankt i hardplast fra Cipax på Bjørkelangen. Den var riktig nok standardmål hvor de gjorde tilpasninger med plassering av påfylling og stusser. Veldig imøtekommende og behjelpelige. Du kan jo sjekke om de har noe som passer, eventuelt om de produserer etter dine mål. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 6.November.2017 Link til dette innlegget Svart 6.November.2017 (redigert) 170-liters baugtankene fra Plastinvent og Cipax har jo samme varenr. 40070 så det er nok samme tank. Trolig produsert av Cipax da. Ser at Plastinvent har både diesel, septik og vanntanker, mens Cipax kun har vanntanker (og septik) til marine. Redigert 6.November.2017 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Guest Avmønstret# Svart 6.November.2017 Link til dette innlegget Svart 6.November.2017 Er det et dårlig alternativ å støpe tank på stedet i båten selv med glassfiber og polyester? Syns forresten det relativt ofte er brukte tanker på finn.no Sitér dette innlegget Link to post
WithVital Svart 6.November.2017 Link til dette innlegget Svart 6.November.2017 Tror du kan kjøpe rimelig tank på eBay. Største de har i den "butikken" jeg handlet fra er 23 Gallon (ca 70+ liter). Standard dim på stusser osv. Måtte vært hvis du kunne montert flere mindre tanker. Og hvis de faktisk sender så store tanker til 600 kroner :) https://www.ebay.com/itm/23-GALLON-Fresh-Water-Tank-New-NSF-food-truck-holding-wash-tiny-concession-rv/182823114671?hash=item2a911b57af:g:sDIAAOSw1OtZ3mA3 Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
Jernklumpen Svart 10.November.2017 Link til dette innlegget Svart 10.November.2017 Jeg har sveiset vanntanker av gamle varmtvannsberedere. Tettet div hull, og sveiset på stusser til påfylling,lufting og utløp. Kostet ca 1000.- i syrefaste stusser. Hvis du ikke sveiser selv,så kan du høre med lokalt sveiseverksted. Tipper de gjør dette for under 1000.-. Og da kan du velge tankstørrelse fra 120-300 liter. Diameter er ca 50 cm lengde ca 70-200cm. Billigste løsning hvis du har plass Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
