MH OP Startet 13.April.2011 Link til dette innlegget Startet 13.April.2011 Hei! Har veldig lyst å komme i gang med vårpussen nå og tenkte å enten polere eller bunnsmøre båten i morgen. Har fått med meg at det er noen begrensninger i forhold til temperatur ved bunnsmørning, men er det også slik ved polering? Sitér dette innlegget Magnus - Rammet av 3 fots syken som 10'åring! Link to post
alfb Svart 13.April.2011 Link til dette innlegget Svart 13.April.2011 Av egne erfaringer går det fint i noen plussgrader. Sååå - hiv i gang ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Står vel anbefalt temperatur muligens på produktet du har tenkt å bruke. Sitér dette innlegget Link to post
Security Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Den optimale temperaturen er 15 - 20 grader. Det går fint å polere i lavere temperatur, men da er det også viktig at du gir voksen lov til å tørke skikkelig. Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Går også fint å bunnsmøre helt ned mot frysepunktet. Men er det kald så er det lurt å "varme opp" bunnsmøringen (les boksen) et par timer først, gjøres enkles ved å sette dem i varmt vann i oppvaskkummen et par timer. Så husk å røre godt rundt før du ruller i vei. Sitér dette innlegget Link to post
