Temperatur ved polering
MH OP
Hei!
Har veldig lyst å komme i gang med vårpussen nå og tenkte å enten polere eller bunnsmøre båten i morgen. Har fått med meg at det er noen begrensninger i forhold til temperatur ved bunnsmørning, men er det også slik ved polering?
Magnus - Rammet av 3 fots syken som 10'åring!
Går også fint å bunnsmøre helt ned mot frysepunktet. Men er det kald så er det lurt å "varme opp" bunnsmøringen (les boksen) et par timer først, gjøres enkles ved å sette dem i varmt vann i oppvaskkummen et par timer. Så husk å røre godt rundt før du ruller i vei.
