sjøløve Startet 13.April.2011 Link til dette innlegget Startet 13.April.2011 Hei dere Holder på å bygge om en saltvanns kjølt Yanmar 2gm til ferskvanns kjøling. Har det meste på plass, men lurer på om man kan bruke den sjøvanns pumpen som motoren oprinnelig er satt opp med. Han som jeg kjøpte kittet av mente at det skulle gå greit. Er det noen av dere som har erfaring med dette? Om jeg må investere i ny pumpe kommer det til å bli dyrt. Har hørt at det går an å bruke 3gm pumpe også. Gir den mere vann flow? Er det noen som har teininger på en slik pumpe? Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 13.April.2011 Link til dette innlegget Svart 13.April.2011 Vet ikke hvilket "kit" du har tenkt å bruke. Martec? Men ved Orginal ferskvannskjølt 2GM20 er den større en ved sjøvannskjølt motor. Min far kjøpte en båt for endel år siden der det var montert en ny 2GM20 som var salvannskjølt vi bygde den om til orginal ferskvannskjøling med et kit fra Yanmar. Kostet da rett over 10000,- for 13 år siden. Da fulgte det med den større sjøvamnnspumpen i kittet. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
sjøløve Svart 15.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Jeg har orginal delene fra en ferskvannskjølt motor. Da trenger jeg sløvannspumpen til en 2gm eller 3gm. Noen som har en pumpe liggende? Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 ........... Har hørt at det går an å bruke 3gm pumpe også. Gir den mere vann flow? Er det noen som har teininger på en slik pumpe? Sjøvannspumpe 3GM Sitér dette innlegget Link to post
