VIP Startet 14.April.2011 Link til dette innlegget Startet 14.April.2011 (redigert) Har en 315hk Yanmar motor på en Bayliner 3058.med et Bravo 2X drev. utv 2.1 Får max fart på båten 21-22 knop.ved max omdr Har prøvd forskjellige propeller i alle varianter og størrelser.uten at det hjalp Kan det ver en ide å prøve meg på et Bravo 3x drev for å få mer fart på båten. Hvilk utv burde jeg hatt da Hva med å Eventuelt bytte utveksling på det jeg har til for eks 1.8 Redigert 14.April.2011 av VIP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Er ikke 2:1 drevet et bensin drev da.. Du burde vel ha 1.81 eller 1.68 utveksling du. Eg prøvde med bravo 2 på en 26 foter med 270 hk diesel motor men det var ikke stor nok propell å oppdrive med 2:1 utveksling Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
sun fun Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Hei jeg har en Sea ray 290 Sundancer med yanmar 6 lp og Bravo III X Diesel drev utv.1,81:1 propell 21" XR ,ikke helt fornøyd med topfart men skal teste ut andre propeller nå. Sitér dette innlegget Link to post
bayliners Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 (redigert) heisan har bravo 3x drev utveksling 1.81 24" propell 300 hk diesel på en bayliner 2855 med max fart på 34 knop fungererer helt topp. Redigert 14.April.2011 av bayliners (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Det høres mer rett ut for meg også.. Da er det nok utveksling han må endre. Og gjerne skifte til Bravo3 drev i samme slengen så får du bedre manøvrering i tillegg. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
VIP Svart 15.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Hvis jeg skifter til Bravo 3 drev. Holder det da med å skift under huset eller må hele drevet byttes.Regner med at jeg kan bruke samme transom Sitér dette innlegget Link to post
