Kan man koble lensepumpe på utløpet fra vasken ?
Erik
Hei.
Fikk en litt kjedelig erfaring forrige helg. Fylte vanntanken for første gang i sesongen, og en kobling som ikke var tett nok (etter vinterkonservering) kombinert med trykkfølsom pumpe resulterte i at alt vannet etter hvert havnet i bunn av båten :headbang: .
Fant da at det blir en liten "brønn" under kjøkken som er lavere enn det lensepumpa får tak i under motor, og dessuten tar det tid for vann å renne bak dit lensepumpa står. I tilfelle grunnstøting og påfølgende lekasje rundt kjølinfesting, ville dette området være der vannintrengingen havnet først.
Derfor er en lensepumpe i denne "brønnen" noe jeg vil etablere.
Så til spørsmålet. Det er allerede en skrog gjennomføring i dette området, der kjøkkenvasken går ut til sjø. Det er også stengemulighet på denne slangen/skroggjenomføringen, slik at det kan kobles til mens skuta er på sjøen.
Jeg lurer derfor på om det bare er å koble på lensepumpe her, eller risikerer jeg at i en lense situasjon så vil vannmengden bli så stor at det slår oppover i vasken i stedet for ut til sjø ?
Om lensevannet kommer opp i vasken er avhengig av pumpekapasiteten, dimmensjonen på overbord utløpet og høyden mellom vask og utløp ( dette kan dog forhindres med tilbakeslagsventil )
Et annet moment er at du må ha tilbakeslagsventil mellom pumpa og t -stykket til utløp ellers havner alt vaskevannet i kjølgangen.
Personlig liker jeg ikke tilbakslagsventiler da mange feiler eller tetter seg ved urenheter. Hadde ( hvisst mulig )laget en egen overbord line & skrogjennomføring til lensepumpa.
Hvis du velger en pumpe med ikke alt for stor kapasitet så går det fint. Går da ut i fra at skroggjennomføringa fra vasken er over vannlinja.
Du må unngå å måtte stole på tilbakeslagsventiler i et slikt opplegg, hvis de feiler er konsekvensene for stor her.
Utløpet fra lensepumpa legger du i en sløyfe over nivået for bunn i vasken, med en slik sløyfe eliminerer du mulighet for å få vaskevann ned i bunn av båten, før slangen videre ned til skroggjennomføringen hvor du skjøter slangene sammen med ett Y-stykke.
Da har vannet liten motstand før det er ute, men må bygge opp en bra vannsøyle mot vasken som må overvinnes før det kan komme vann fra pumpen og opp i vasken.
  Johannes skrev On 15.4.2011 at 9.47:
Smart ! :thumbsup:
Dette blir en ekstra lensekapasitet i forhold til før, og selv en liten pumpe vil pumpe vannet fortere ut enn kapasiteten via kabelføringer etc som det må forsere for å komme frem til eksisterende lensepumpe.
Tror nok jeg gjør det som her foreslått ja.
