Sjøogvind Startet 15.April.2011 Link til dette innlegget Startet 15.April.2011 (redigert) Samlet vekt ca. 325 kg, båten veier 370 kg. Holder det med 30hk, eller bør jeg gå opp til 40hk for å komme i plan? På forhånd takk for alle svar. :) Redigert 15.April.2011 av Sjøogvind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Må helst vite hvilken type båt dette er før du kan få fullgode svar, - hvor mange fot er båten, er det et lettdrevet skrog, er båten faktisk konstruert og godkjent for fem personer? Hva er max godkjent motorstørrelse? (Motorvekt vs. bæring akter har en del å si.) Har du noe testdata (fra brosjyrer, håndbok, el.l.) for fart med ulike motorer på båten? Som en tommelfingerregel lønner det seg alltid å gå litt opp i motorstørrelse for å ha litt å gå på, spesielt i tilfeller der båten blir tungt lastet. Men større og tyngre motor enn båten er konstruert og godkjent for er ikke lurt. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøogvind Svart 15.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 (redigert) Det er en 17.5" fot Rana 530 godkjent for 6 personer. Den er godkjent for maks 50hk. Redigert 15.April.2011 av Sjøogvind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Jeg ville valgt ihvertfall 40, det er alltids greit å ha litt i reserve Sitér dette innlegget Link to post
TASSMUS Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Hei. Vi hadde 40 hk på vår rana en gang i tiden. Jeg ville ikke valgt noe mindre til denne båten. Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Med 30 hk vil den ikke gå i plan lastet(kanskje med nød og neppe).. 40 hk ja det går.. 50 hk er idielt da du ikke behøver og skamkjøre motoren til enhver tid.. husk på at pikkpakk ombord gjerne utgjør 200kg hvis ikke mer.. selv om du pakker nøkternt. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
ivar Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 minimum 40hk, gjerne 50hk. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
CSL Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Jeg ville valgt 50 hk. Tror alt under blir litt for snaut. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
roesok Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Har hatt en slik Rana 530 med 40hk Honda. Nå er ikke dette noen utpreget planebåt, den er smal over hekken. Så med 5 personer og 3 bak er den uansett tung å få opp i plan. Ville nok satset på min. 40 hk. Vektfordeling og korrekt tilting av motor er viktig. En god sjøbåt dette. Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
bukt Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Til sammenligning har jeg en yamarin 15ft som jeg har 30hp på. Den er undermotoriser ved 5 stk oppi men planer, her burde jeg hatt minimum 50hp for å få raskere planing og mer økonomisk kjøring. Sitér dette innlegget Link to post
