Aquaquick ME300, vann kommer opp og inn i båten i plan
Manzon
Har en Aquaquick ME300. Fikk lånt meg en Tohatsu 9,9HK 2 takter fra rundt 2000 tallet. Problemet er at det kommer vann inn i båten under plan.
Vannet kommer opp bak motor festet. Nærmest fosser inn.
Hvordan eliminere dette?
Noen som har opplevd det samme?
Vuderer muligheten for å lage en plate for å stoppe vannet før det kommer så lang opp. Noen idèer?
virker som at dette er ganske vanlig,
hvor høyt er kavitasjonsplate ift bunnen av båten. Dersom denne er veldig lav (f.eks pga at motoren har lang stamme) så vil det bli mer motstand i vannet og sprute mer vann opp langs stammen
Først og fremst sjekke at stammen er kort kort, altså max. 15".
Deretter heve motoren på en eller annen måte slik at den ikke stikker dypere enn nødvendig for at propellen skal få grep.
  • 2 uker senere...
