Lekkasje utgang impeller MD2002
Feel del mare
Er du helt sikker på at det er der lekkasjen kommer fra? Vet av erfaring at slike lekkasjer er vanskelige å lokalisere, fordi vannet ofte kan ledes på de mest usannsynlige måter. Ser jo av bildet at akslingen kanskje ligger noe lavere enn rør-utgangen fra pumpa, men likevel. Sjekk nøye for sikkerhetsskyld. Kjenn med fingeren innover langs akselen, eller bruk et stykke tørt papir. Er det vått innover langs akslingen så er det temmelig sikkert at du må bytte simmerringer. Ingen stor jobb.
Er det en sprekk i kobberrøret ved pumpa, så ville jeg forsøkt dertil egnet to-komponent tetningsmiddel. Har selv tettet lekkasjer på denne måten i en tidligere båt.
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
