MD21B går varm - defekt sirkulasjonspumpe?
Maximfan
Jeg har en MD21B med kjøleproblemer. Det hele begynte forrige sesong, etter at jeg innstallerte varmtvannsbereder. Trodde lenge at det dreide seg om luft, og registrerte gjennom hele sesongen at det kom kjølevann i kjølsvinet (som tidligere alltid har vært tørt). Dette antok jeg kom av manglende kapasitet på ekspansjonstank etter v.v tank installasjonen. Fylte jevnlig med kjølevæske. Jeg kjørte i timevis med relativt høy belastning, uten problemer, mens det på andre turer kom opp i 90-100 grader i løpet av få minutter. Men nok om forrige sesong.
Har nå stengt slangene til v.v kretsen med kuleventiler. Resultatet er at jeg kan kjøre veldig rolig en stund før tempen nærmer seg 90 grader. Sliter tydelig med kjølingen. Har hatt oppe varmeveksler som så veldig bra ut. Åpnet og renset oljekjøler, men tviler på at den var problemet. Ingen synlige lekkasjer på motor. Synes det kommer bra med sjøvann ut av skroggjennomføringen også. Har sjekket om det er trykk/eksoslukt i ekspansjonstanken ved høyere turtall, men ser ingen tegn til det. Heller ikke vann i olje eller unormalt oljetrykk.
Jeg har lest de fleste trådene her om denne motoren, mye bra og lærerikt! Ut i fra hva jeg har lest her, og ellers lært, heller jeg til å tro at det er problemer med sirkulasjonspumpen, alternativt at toppen er gåen. Eller kan det være så enkelt at det dreier seg om luft i ferskvannskretsen? Er det noen som har forslag til løsning? Alternativ, er det noen som vet hvordan jeg kan få tak i en ny/brukt sirkulasjonspumpe?
Takker for svar.
Glemte å nevne termostaten. Jeg byttet til ny 80 graders termostat, med det resultat at motoren gikk enda varmere. Byttet tilbake igjen. Den gamle fungerte i grunn bedre akkurat nå. Kjenner at kjølevæsken går igjennom varmeveksler, så den åpner greit.
Og ettersom jeg nå har stengt hele sløyfen til bereder, så kan jeg foreløpig ikke stenge bypass.
Har dere flere forslag? Jeg har mest tro på sirkulasjonspumpen, men synes det er pussig at det skjer akkurat i det jeg innstallerer bereder.
Opplevde noe lignende da jeg hadde en MB21B. Temperatur stabil og fin lenge og plutselig gikk tempeni taket. Kjørte en systemrens på sjøvannskretsen.Lot det stå 2- 3 dager. Ut kom en sabla gyffe og problemet ble borte.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Siden termostaten er eliminert peker det i retning av for dårlig gjennomstrømning av saltvann.
Finnes flere muligheter enn de du nevner: inntaksrist, sjøvannsfilter, defekt impeller, ellers at den suger luft pga lekkasje rundt dekselet, evnt annen luftlekkasje på sugesiden av pumpa. Tilstopping av eksosbend pga rust er ikke uvanlig, spes om bendet ikke har vært litt renset/byttet tidligere. MS gear kan være tilstoppet av avbrukne anoder.
At det er sirkulasjonspumpen er lite sannsynlig, da må enten skovlene delvis spinne på akslingen eller vifteremmen være ekstremt slakk. Da ville du ikke hatt lading heller.
Problemene med den pumpa er knyttet til lekkasje i tetningen, altså at det drypper kjølevann ut av 'sladrehullet'. Dette har ingen innvirkning på kjølingen.
Dvs, hvis lekkasjen har ført til at lageret har skjært seg så kan vel det føre til at pumpa blir så tung å dra rundt at reima kan slure.
Du kan jo sjekke at reimhjulet går lett rundt.
En helt annen sak, er du sikker på at motoren virkelig går varm, at det ikke er en feil på tempmåleren? Viser den korrekt temperatur ved lav konstant belastning?
Luft i systemet kan du se bort ifra.
Ingar : En helt annen sak, er du sikker på at motoren virkelig går varm, at det ikke er en feil på tempmåleren?
Dette kan godt være årsaken og jeg legger inn noen tips som sikkert mange medlemer er lut lei av og lese da jeg har skrevet det mange ganger før. :sleep: (det dukker jo stadig opp nye medlemer som kan ha gått glipp av dem :smiley: )
Dårlig jording til instrumenter gjør at tempmåler viser for høy verdi.
Tiltak: Sjekk jordingen. Hvis du ikke vet hvilken det er kan du strekke en ekstraledning fra minustilkoblingen på tempmålerens bakside, og ned på en sikker jording eller batteri minuspol. Dette bør gjøres når motoren er varm. Synker tempen nå, er det dårlig jording til instrumentet. ( ikke bland jordledning med giverledning,plussledning eller ledningene til instrumentbelysning).
Det kan også være ledningen på giveren berører motoren der den er festet på giveren. Se etter at det er rent og ikke er rusten motormaling, flisete kobling osv som gjør at ledningen får krypstrøm forbi isolatoren på giver. Dette medfører også for høy verdi på tempmåler.
Defekt giver har også samme symtoner, og da er det ikke så mye annet å gjøre enn og kjøpe ny.
Alle disse tre tingene gir ofte utslag i at tempmåler stiger litt høyere enn det som er normalt i det du slår på tenning, selv om motor er helt kald. Se etter det neste gang du skal starte.
Kan selvfølgelig være andre ting, men dette er enkle ting og sjekke ut før du går videre til mer arbeidskrevende feilsøking.
Mange gode forslag!
Men jeg tror ikke vi har løsningen enda. Sjøvannsfilter er rent, oljekjøler er renset, impeller sjekket ok, varmeveksler renset, og det ser for meg ut som at det kommer store mengder sjøvann igjennom systemet. Røret som går videre etter varmeveksler er kaldt selv om motor er varm.
Temperaturgiver og instrument er byttet (viser samme verdier som originalt utstyr - for varmt)og giver er godt jordet (2-polet).
Men det er godt å høre at det ikke er sannsynlig med havari på sirkulasjonspumpen :smiley:
Ut fra disse nye opplysningene øker jo sannsynligheten for at det likevel kan ha med sirkulasjon å gjøre.
Hva skjer om du åpner til berederen, blir den varm på omtrent samme tid som før?
Hva med returen fra varmeveksleren, er denne merkbart kjøligere enn turen? Tenker på om veksleren er veldig kalkbelagt slik at varmevekslingen er dårlig. Det vil selvsagt også føre til at sjøvannet ut av denne blir kaldere.
Syrevasket du innmaten i veksleren, både salt og ferskvannsside?
Når det blir så varmt at termostaten åpner bør en se strømninger, sirkulasjon i ekspansjonstanken. Prøv og å kjøre uten termostat.
For å bli helt sikker i slike tilfeller er intet som et eksternt, mekanisk termometer, mest lettvint stående i tanklokkåpningen.
Og når alle andre mistanker er oppbrukt koster det vel bare litt skruing og en papirpakning å demontere sirkulasjonspumpen for å sjekke impelleren for kavitasjon. Da får en samtidig og en ide om renhet/belegg i ferskvannsystemet.
Mvh
Kaldfisk
Uten at jeg helt vet hvorfor, så kan jeg nå kjøre med full belastning over tid med temperatur på ca 80 grader. Ingen antydning til varmgang lenger. Har hatt hele systemet oppe igjen uten at feil ble funnet. Etter sammenmontasje er altså alt bra igjen :flag_bp:
Eneste nye er at jeg har byttet lokk på ekspansjonstanken...
Men et siste spørsmål; Er det naturlig å ha kjølevannstemperatur på ca 80 grader når termostat åpner på 70 grader?
Var en tur i båten i dag, og sjekket temperatur ved tomgang/frikoblet. Den endte på ca 77 grader og holdt seg stabil der. Jeg la inn 2100 omdreininger frikoblet, men temperaturen endret seg ikke. Når jeg gikk tilbake til tomgang, økte temperaturen med 1-2 grader et kort øyeblikk, før den gikk tilbake til ca 77 og forble stabil der.
Er vel omtrent som forventet håper jeg?
  • 2 måneder senere...
Jeg har fortsatt problemer med denne saken. Følgende er gjort:
varmeveksler og oljekjøler er syrevasket, termostat er byttet, byttet lokk på ekspansjonstank, sjøvannsfilter er renset, eksosbendet er nytt, impeller er byttet (det kommer mengder med sjøvann ut skroggjennomføring), pakninger byttet på impellerdeksel og mellom sirkulasjonspumpe og termostathus, sirkulasjonspumpen er kontrollert ok, temperaturføler og giver er byttet (viser det samme som originalt utstyr).
Det som skjer er at jeg finner kjølevæske under sengen i akterkabinen, ca en knapp liter kjølevæske i timen kommer til ved normal drift. Motorrommet er tørt som Sahara, men det ser ut til at ekspansjonstanken som er løftet opp i siden av båten ikke er tørr. Plutselig, etter lang tid kan motoren gå varm, opp mot 100 grader. Om jeg stopper motoren, og lar den stå i 20 sekunder eller så før jeg starter, så fungerer plutselig kjølingen igjen og temperaturen faller tilbake til normalt. Om det fortsatt er nok kjølevæske på tanken, så kan jeg bare kjøre videre. Om det er for lite, så må jeg fylle på mer, men systemet forøvrig fungerer. Temperaturen er stabil frem til neste gang.
Er det toppakningen som er gåen? Eller kan dette la seg løse med en større ekspansjonstank? Hva tror dere?
Hadde en gang noen tilsvarende kjøleproblem som jeg ikke kunne finne ut av. I ettertid viste det seg at gummibendet som også er huset til termostaten hadde sprukket i mellom bendet! Jo varmere motor, større trykk med påfølgende lekkasjer.
Hvis dette er en Peugeot Indenor-motor som ble marinisert av flere; SABB, Volvo, Vetus, Nanni?, kan nevnes at SABBens Indenor-motor som SABB kalte Status Marine skiftet ut kjøingen til Bowmann. I dette tilfelle 1980 motor og 1985 Bowman. Årsaken var dårlig kjøling. Om det var en reklamasjon og SABB gjorde det på eget initiativ eller at kunden gjorde selv, vites ikke.
Redigert av Frivakten (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Da er forhåpentligvis problemet løst. Har målt etter eksos i ekspansjonstanken, og på normal drift er det ingen antydning til det. Men når det bygger seg opp trykk i kjølesystemet og temperaturen stiger, så begynner det å boble opp eksos.
Toppakningen er nå byttet, og jeg blir ferdig med operasjonen i morgen. Da skal alt være i orden :thumbsup:
