hvordan olje kan jeg bruke på den styringa
altmuligbåt
ATF-olje er egnet på enkelte typer styring. Andre typer skal ha andre oljekvaliteter. Du må vite hva som er riktig for din styring.
Brigg
Finn ut hva slags styring du har, og hva som skal være på den. Dette er ikke nødvendigvis kompatibelt på tvers. På min hydraulikkstyring skulle jeg ikke at vanlig servo-olje, og jeg kunne absolutt ikke ha Slepner sin hydraulikk-olje. Jeg "måtte" ha en annen type, men det var i og for seg greit - det var hyllevare det også.
