Hvordan få fett inn i fettniplene på en outboard?
kuc48c
Har en 4 - 5 fettnippler på min Johnson 70 (1997 modell) for å smøre akslingene rundt tilt og styring. Problemet er at jeg lurer på om dette vedlikeholdspunktet har vært forskjømt av tidligere eier for det er kliiin umulig å få presset fett inn i nipplene. Virker som om fettet som allerede ligger i systemet er størknet og at det ikke lar seg gjøre å presse rundt i systemet. Synes egentlig dette er veldig rart siden en fettpresse med litt muskelkraft jo genererer ganske mange bar trykk. Noen som har tips til hva som kan gjøres?
Tess har vel nippler i forskjellige størrelser. Skru ut en du mener er tett sett den inn ifett pressa og gi gass. Kommer det ut grease da er det tett i systemet. Spul med varmt vann lenge mens du prøver presse fett inn i nipplene
Har løyst noen slike problem på den måten
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
