Noen som har noe kjennskap til seaco 1160?
halvorsen
  • 2 måneder senere...
Tillater meg å ta opp igjen denne tråden siden den ikke er så alt for gammel..
Prøvde en av disse i helga. Har ikke så mye å sammenlikne med fra samme klasse, men her er de observasjonene jeg gjorde meg.
Badeplattformen og sittegruppen er store og romslige. Det samme gjelder førerposisjon. Inne i båten får jeg følelsen av at det er litt trangt, men tror det var mørke skap som lurte meg. Sengene bak i båten virket av grei størrelse, om enn kanskje noe lav takhøyde i selve sengen. Definitivt den plassen jeg ville valgt for natten. Sengen i baugen studerte jeg ikke nøye, så her tør jeg ikke uttale meg. Badet var romslig og greit. Var også praktisk med kjøleskap inne og ute. Instrumentene var vansklige å lese og når solen skinte på "dashbordet" så reflekterte det i vindskjermen og gjorde det vanskelig å se ut. Dette er selvfølgelig ikke noe problem når man har kalesjen nede og kan se over vindskjermen. Når man kommer til kalesjen så var denne et kapittel for seg selv. Var mye plunder å få tatt denne ned. Ellers gav den generelle kvaliteten litt "plastikk" følelse. Ikke som en tysk sportsbil med andre ord. Åpningen i rekken for å komme i land i baugen var etter min mening i smaleste laget.
Motorytelsen var bra og båten flyttet på seg i godt tempo. Drivstofforbruket var meget bra! Styringen var derimot ikke så bra. Alt for mange runder på roret gjorde at du brukte unødvendig mye tid på å ratte. Motorrommet var stort og flott, ikke noe å utsette her!
Alt i alt en båt jeg gjerne kunne hatt, men ville nok gjort en del personlige modifiseringer.
Redigert av Toby (see edit history)
