Jensen_fra_Vest Startet 17.April.2011 Link til dette innlegget Startet 17.April.2011 Det virker litt dumt å spørre om dette, men jeg har søkt i "øst og vest" uten å finne noe. Der må da være en butikk i Bergen som selger deler til Bukh. Jeg har en 24 hk, og jeg klarer ikke engang å finne en impeller til den i Bergen. Noen som kan hjelpe? Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
Smurph Svart 18.April.2011 Link til dette innlegget Svart 18.April.2011 Tror det var BIl- og Dieselpumpeservice som hadde reparasjoner på Bukh tidligere. Hvis du henvender deg der så kan de muligens lede deg i riktig retning. http://www.bdps.no/ Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
Baywatch Svart 18.April.2011 Link til dette innlegget Svart 18.April.2011 (redigert) Knappen Sjø er forhandler i Bergensdistriktet. Firmaet burde forresten skrive navnet på motoren riktig, så hadde du kanskje fått treff da du søkte Redigert 18.April.2011 av Baywatch (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 18.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2011 Takk for svar. Skal sjekke i morgen:-) Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
hanto1 Svart 19.April.2011 Link til dette innlegget Svart 19.April.2011 Er det noe du lurer på vedrørende Bukh, anbefaler jeg UNIVA i Arendal, der kan de det meste om disse motorene.( bare et tips hvis du trenger mere enn impeller eller filtere) Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 21.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2011 hanto1 skrev On 19.4.2011 at 6.58: Er det noe du lurer på vedrørende Bukh, anbefaler jeg UNIVA i Arendal, der kan de det meste om disse motorene.( bare et tips hvis du trenger mere enn impeller eller filtere) Jeg kan ikke si at jeg er voldsomt imponert av UNIVA. Jeg har ringt dem mange ganger, men de har ennu ikke tatt telefonen. Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
Lyspære Svart 22.April.2011 Link til dette innlegget Svart 22.April.2011 Har du ringt til disse. ligger på arna veien like etter Åsane http://eurofritid.no/?PageID=27468&ItemID=23981 VareNr 20300 Pris 179,00 | Flere Produktnr: 20300 Impeller i gummi fra Italia. Den eneste sikre identifikasjonen er originalnummeret. Passer til følgende motorer: Bukh Originalnummer: 610G0092 Type: DV 8-10-20 M (6 hulls deksel) Jeg ville ha ringt å hørt med dem. Sitér dette innlegget Link to post
Lyspære Svart 28.April.2011 Link til dette innlegget Svart 28.April.2011 håper du fikk tak i impeller veiledningsbok side 16 i denne linken. http://www.bluemoment.com/manuals/DV10-24.pdf Sitér dette innlegget Link to post
