Hvilket moment ved montering av nye raisere
Windy 22 HC
Stram de i kryssmønster.
Del momentet i tre, og stram for eksempel alle boltene til 12NM, deretter alle boltene til 24NM, og så til slutt 37NM. ikke stram en bolt ferdig, og så neste osv. slik at pakningen ikke blir klemt for mye på en av sidene.
Det er også tre typer pakninger, se etter at de nye er like som de gamle, du ser det med en gang dersom de er ikke er like, bare husk å sjekk at du ikke har fått feil av delepusheren.
