Kjølesystem motor(Perkins)
Parax
Hei
Skal flytte kjølevannsfiltret til motoren.(Perkins 4.108)
Står i dag under vannlinja :confused: , skal montere det høyre opp.
I den forbindelse tenkte jeg å "rydde opp" i kjølesystemet
Har i dag en(tror det er for å unngå hevertprinsippet)messingsylinder med to rør under, der kjølevannet kommer inn og ut for å gå videre i systemet.
På toppen er det en slange som går til "eksospotta".
Kan jeg fjerne dette systemet ?,event lage slange på sjøvannsfiltret.
En annen ting,bør kjølevannspumpa(påhengt motor)stå nærmest mulig inntaket?.
I dag er det en sløyfe på flere meter som går innom sjøvannsfilter,kjøling for gearolje, kjøling olje motor,innom denne messingsylinderen, før den går inn til motoren.
Pumpa står ca midt i systemet.
Takk for svar
På min Perkins 4.236, (er ganske likt på de fleste motorer vil jeg tro) går kjølevannet opp til filter som henger over vannlinje, innom gearoljekjøler, videre til motoroljekjøler, og så via impeller til varmeveklser og ut eksos.
Sløyfa er nok fort over 3 meter.
Jeg vet ikke hva de nmessingsylinderen din kan være, men kan det være en hjemmelaget varmeveksler?
Du har ikke bilde da?
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Sløyfa er lik den jeg har ja.
Skjønner ikke vitsen med denne boksen min.
Det er jo et lukket system,så hevertteorien min har vel ingenting for seg.
Den er plassert på høyeste punkt, over vannlinja.
Ser heimlaga ut.
Er bare et kammer inni.
Som en tom hermetikkboks med to flenser under,inn og ut med kjølevannet.
I toppen en liten stuss med slange ca 8mm som går til eksospotta.
Kan ta bilde i morgen.
