Stramme akterstag på Cumulus
KHansen
Hei.
Sliter med å rulle inn og ut rulle forstaget på min Albin Cumulus. Jeg har meget slakt akterstag så regner med at det er mye av feilen da jeg har smurt opp
det som kan smøres opp på rulleforstaget. Har prøvd og få tak i kortere "strekkfisk" men utenhell. Så ser ut som vaieren må kortes inn litt.
Hvem gjør slikt? Og kan det gjøres mens vaieren sitter på båten eller må den av? Kan man gjøre det selv?
Forslag tas i mot med takk :-)
https://baatplassen.no/bildearkiv/23/23235/img_0393.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/23/23235/img_0392.jpg
Mvh
Kenneth
Slet(sliter bittelitt enda) med rulleforstaget jeg også.
Hadde en teori om at det var for slakt o.l. men hverken helt slakt eller helt stramt eller midt i mellom akterstag så ut å gjøre noen forskjell. Hos meg får jeg størst effekt med å finne rett stramming på opphalet på framseilet.
Samt som du sier smøre skikkelig opp !!
Erik.
  • 1 måned senere...
