Oljeskift på Mercruiser 1,7d 117hk
innaskjærs
Brukte også manuell vakumpumpe før på samme motor. Alt kom vel opp etter hva jeg kan huske. Bare kjør oljen varm nok, men det er verdt å ha i bakhodet at dersom oljen og motoren er for varm kan sugeslangen smelte. Ikke erfart det selv, men det var en kar her på BP som satt med halve slangen fast nedi sumpa... :)
Fyll ihvertfall ikke nedpå mere enn du får opp :)
EDIT!!!! -vent nå litt! Mener det sto feil oljekapasitet i owners manual vi hadde til Mercruiseren. Det var en Mercruiser 1,7 tdi fra 2006 som sto i en Uttern D55. Tror det sto 6,5 liter eller noe, men det skulle være nede på 4 tallet en plass. Dette må du sjekke ut!
