hvordan montere styring på påhengeren?
motormaniac
Hvis det er noe produsentnavn eller produktnr på pakken så bør det jo finnes monteringsanvisning eller lignende på nett.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
jepp! har montert lenkearmen i viern med den faste enden å montert en enden som er justerbar inn i "hakket" på leddstykke. bolten i ledd stykke i branketten på motoren. men syns det ble stor slakk mellom lenkearmen å leddstykke? dar liksom 10mm bolt å ca 12-13mm hull i lenkearmen!? er det vanlig med slakk her?
