Geir Hel Startet 20.April.2011 Link til dette innlegget Startet 20.April.2011 Har brukt kjøleskapet hjemme til eg fikk meg et skikkelig, det fungerte supert da. Men nå som eg satt det i båten å fylte det opp med hmmm øl så blir det aldri kaldt, det er 12v 220v og gass kjøleskap. blir varm bak så varme elementet fungere. har skrudd det av nå for å se om det kan hjelpe. Er ein liten krise når eg har fylt det opp med dette... Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
volfro Svart 20.April.2011 Link til dette innlegget Svart 20.April.2011 Skrinn kost, hva med maten? Hva kjører du det på nå? Sitér dette innlegget Link to post
jata Svart 20.April.2011 Link til dette innlegget Svart 20.April.2011 ett triks vi brukte i campingvogner før var å sette kjøleskapet opp ned noen timer så sett det rett igjen og alt virket. Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 20.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2011 Hva kjører du det på nå? bruke 220v nå, kjøpte ikke kald øl så eg tenkte å kjøre på maks kulde før eg sette på gass. ja kan prøve sette det opp ned ein stund, Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Sylvester Svart 20.April.2011 Link til dette innlegget Svart 20.April.2011 ja kan prøve sette det opp ned ein stund, Men ta ut innholdet først Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
pipp Svart 20.April.2011 Link til dette innlegget Svart 20.April.2011 Det tar også laaaang tid å kjøle ned en kasse varmt øl Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 21.April.2011 Link til dette innlegget Svart 21.April.2011 Om kjøleribbene blir varme, så høres det ut som om det fungerer som det skal. Men husk på at desse ribbene trenger god sirkulasjon av luft slik at det får kvitte seg med varmen som er inni kjøleskapet, ellers blir det aldri kaldt inn i. Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 21.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2011 Får nok luft bak, skal prøve det tomt Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
